DSPEAKER ANTI-MODE X2D DSP Correction Acoustique et Égaliseur
DSP & Processeurs A/V
Coaxial SPDIF Optique...Coaxial SPDIF Optique...192kHzNoir
Référence 18502
Bon à savoir
Compact mais extrêmement puissant, le DSPeaker Anti-Mode X2D se présente comme un DSP permettant d'effectuer avec grande efficacité les tâches de correction acoustique et d'égalisation. Il est doté du tout nouvel algorithme Anti-Mode™ 3, capable d'effectuer une optimisation automatique de vos enceintes principales et d'un caisson de basses optionnel en fonction de votre environnement acoustique. Il permet ainsi d'améliorer simplement et rapidement la qualité sonore d'un système HiFi en place.
625,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Une fonctionnalité de contrôle de tonalité entièrement personnalisable est également disponible, en plus d'un crossover numérique de pointe et d'un filtre subsonique. La plupart des fonctionnalités sont réglables en temps réel à l'aide de la télécommande fournie. Plusieurs profils sonores sont également mis à disposition, permettant d'accéder rapidement à des réglages précédemment enregistrés.
Une correction acoustique performante
Afin de limiter voir annuler l'impact des multiples défauts que peuvent présenter une pièce d'écoute sur la qualité de restitution d'un système audio, le DSPeaker Anti-Mode X2D propose un système de correction acoustique performant. Il utilise un système de calibrage par microphone afin de notamment résoudre les problèmes de réverbération, d'écho, de réflexion sonore et de décalage entre enceintes et caisson de basses, dans le but de permettre à votre système audio de se dévoiler réellement. Cette correction s'effectue de manière totalement automatique et transparente.
Contrôle de tonalité
En plus de sa fonction de correction acoustique, le DSPeaker Anti-Mode X2D met à disposition un contrôle de tonalité vous permettant d'ajuster manuellement le niveau des graves, des médiums et des aigus. Ces paramètres sont enregistrables à l'aide de trois profils sonores accessibles à tout moment.
Une intégration facile
Le DSPeaker Anti-Mode X2D vient se placer directement entre vos sources et votre DAC et subwoofer actif. Il propose donc une connectique adaptée, composée d'une entrée combinée RCA stéréo/coaxial, d'une entrée optique Toslink et d'un port USB-C. La section numérique supporte, grâce à son DAC intégré, les flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Concernant les sorties, on retrouve une sortie optique Toslink, une sortie SPDIF coaxiale ainsi qu'une sortie subwoofer.
1 Connecteur d'alimentation 12VDC
2 Entrée USB-A (pour mise à jour du firmware)
3 Entrée USB-C audio
4 Sortie optique Toslink
5 Sortie SPDIF coaxiale
6 Sortie Subwoofer
7 Entrée RCA Stéréo / Entrée SPDIF Coaxiale
8 Entrée optique Toslink
Type de produit DSP Correction acoustique
Entrées 1x Combo RCA Stéréo / SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
1x USB Audio 1.0 Stéréo PCM
1x Entrée microphone
Sorties 1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxiale
1x Sortie subwoofer (RCA)
Taux d'échantillonnages supportés USB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Plage de fréquence (analogique à analogique) 5Hz - 22kHz
Niveau entrée analogique 2.3Vrms (max)
SNR entrée analogique 107dB
THD (-6dB) entrée analogique < 0.002%
Sortie Optique/SPDIF 24/bit 96kHz
Niveau sortie subwoofer 2.3Vrms (max)
SNR sortie subwoofer 100dB
THD (-6dB) sortie subwoofer < 0.03%
Tension d'alimentation 12VDC 2.6A
Dimensions 126 x 80 x28mm
Consommation 1.5W
Consommation en veille 0.1W
Dimensions (L*P*H) 126*80*28mm
Poids 300g
Couleur Noir
Package 1* DSPeaker Anti-Mode X2D
1* Microphone de mesure
1* Télécommande
1* Alimentation
Fiche technique
État Neuf
Entrées Coaxial SPDIF
Optique Toslink
RCA
USB
Sorties Coaxial SPDIF
Optique Toslink
Subwoofer
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Couleur Noir
EAN13 6430044030307
Avis
Commentaires (0)
625,00 €DSPEAKER ANTI-MODE X2D DSP...
