MINIDSP FLEX Processeur Audio DSP Symétrique SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth
DSP & Processeurs A/V
Référence 15885
Bon à savoir
Le miniDSP Flex est la 3ème génération de processeur audio à 2 entrées et 4 sorties de la marque. Il garde ainsi le puissant processeur à virgule flottant précédemment utilisé avec une architecture d'entrées/sorties repensée pour offrir une connectique versatile. Cette version dispose ainsi de d'entrées et sorties symétriques sur Jack 6.35mm TRS, ainsi que d'un panel d'entrées numériques complet avec du Bluetooth, de l'USB-B, du coaxial et de l'optique Toslink.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
miniDSP Flex
Un écran OLED sur le panneau avant de l'appareil ainsi qu'un contrôleur de volume offrent un contrôle particulièrement aisé de l'appareil. Bien entendu, la gamme Flex intègre les puissantes fonctions de traitement audio développées par miniDSP : un égaliseur paramétrique flexible, des filtres IIR et FIR, des crossovers, la possibilité de programmer le filtre biquad et le delay pour chaque sortie... De plus, tous les systèmes peuvent être logiciellement améliorés avec la solution de correction Dirac Live® pour un réglage fin sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Le miniDSP Flex offre ainsi de nombreuses possibilités d'utilisations et d'applications, que ce soit en association avec un préamplificateur stéréo numérique compact, pour une intégration avec un subwoofer ou encore pour une optimisation d'enceintes actives.
La licence DIRAC n'est pas incluse, mais disponible ici.
Test du MiniDSP Flex par Audio Science Review (Amir)
" Quelle belle combinaison de fonctionnalités, de simplicité d'utilisation et de performances ! Comme pour de nombreux fabricants de DAC, il est clair que MiniDSP a mis l'accent sur la chasse aux sources de bruit et de distorsion. Tous les fabricants de processeurs et de récepteurs AV n'ont plus d'excuses pour ne pas fournir ce niveau de performance, étant donné que le Flex met également en œuvre divers modules de traitement du signal. "
| Spécifications | |
| Type de produit | DSP |
| Processeur | Analog Devices DSP SHARC ADSP21489 400MHZ à virgule flottante |
| Interface USB | XMOS |
| Entrées | Bluetooth 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Jack 6.35mm TRS symétrique |
| Sorties | 2x Jack 6.35mm TRS symétriques |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Fonction d'enregistrement via USB | Traitement sorties 4 canaux |
| Taux d'échantillonnage de traitement | 32bit 96kHz (32bit 48kHz avec licence Dirac Live®) |
| Impédance entrée analogique | 200kΩ |
| Impédance sortie analogique | 200Ω |
| Niveaux d'entrée/sortie max. | 4Vrms / 4Vrms |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.1dB |
| SNR (numérique vers analogique) | 120dB(A) |
| THD+N (numérique vers analogique) | -112dB (0.00025%) ±3dB |
| Crosstalk (numérique vers analogique) | -128dB |
| SNR (analogique vers analogique) | 116dB(A) |
| THD+N (analogique vers analogique) | -108dB (0.0004M) +/-3dB |
| Crosstalk (analogique vers analogique) | -123dB |
| Technologie de filtrage | FIR + IIR Dirac Live® optionnel : 3x correction full range (20~20kHz) |
| Profils prédéfinis DSP | Jusqu'à 4 profils |
| Général | |
| Alimentation | 12VDC 1.6A (adaptateur secteur fourni) |
| Consommation | 10.3W |
| Consommation en veille | 3.1W |
| Dimensions | 150 x 180 x 41mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x miniDSP Flex Symétrique 1x Télécommande 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth Coaxial SPDIF Jack 6.35mm Optique Toslink USB |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
| Couleur | Noir |
| EAN13 | 8785256845736 |
