MINIDSP HARMONY DSP 8x12 Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 Amplificateur 12 Canaux 40W 4 Ohm Dirac Live
DSP & Processeurs A/V
Référence 20760
Bon à savoir
Avec le Harmony DSP 8x12, MiniDSP propose un amplificateur 12 voix avec DSP compatible Dirac Live spécialement développé pour être utilisé au sein d’une voiture. Ainsi, ce dernier intègre plusieurs caractéristiques matérielles directement pensées pour l’environnement d’un véhicule tel qu'une alimentation isolée embarquée, une entrée/sortie de trigger à distance et une télécommande filaire avec écran OLED pour le tableau de bord.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
MiniDSP Harmony DSP 8x12 Processeur Audio DSP SHARC ADSP21489 Amplificateur 12 Canaux 40W 4 Ohm Dirac Live
Le miniDSP Harmony DSP 8x12 est un amplificateur 12 canaux avec DSP intégré et compatible Dirac Live, spécialement conçu pour offrir une expérience audio de haute qualité au sein de votre véhicule. Il intègre des fonctionnalités matérielles pensées pour l'environnement automobile, telles qu'une alimentation isolée embarquée, une entrée/sortie de trigger à distance et une télécommande filaire avec écran OLED pour une intégration discrète au tableau de bord.
Les configurations de sortie flexibles répondent à une grande variété de configurations de système : chaque canal peut fournir une puissance de sortie de 40 W RMS ou être utilisé comme une sortie ligne pour alimenter des amplificateurs externes. De plus, chaque paire de canaux peut être configurée en mode BTL parallèle pour une puissance de sortie de 6x80 W sous 2 Ω, idéale pour alimenter des haut-parleurs plus gourmands en puissance. Son entrée USB prend en charge jusqu'à six canaux audio, permettant par exemple de subdiviser votre signal stéréo pour appliquer un filtrage numérique précis grâce à la licence Dirac Live incluse, et ainsi optimiser individuellement les signaux pour les tweeters, les médiums et le subwoofer.
En plus de la licence Dirac Live, le Harmony DSP 8x12 intègre les puissantes solutions de traitement audio de miniDSP, comprenant un égaliseur paramétrique complet, un compresseur dynamique, un délai réglable, des filtres actifs avec des pentes jusqu'à 48dB/octave et un mélangeur matriciel avancé. Ces outils intuitifs vous permettent de personnaliser finement le rendu sonore de votre système audio embarqué pour l'adapter parfaitement à l'acoustique unique de votre véhicule et à vos préférences d'écoute.
| Spécifications | |
| Type de produit | Processeur audio DSP Amplificateur de puissance |
| Processeur | Processeur de signaux numériques SHARC ADSP21489 |
| Taux d'échantillonnage interne | 48kHz |
| Contrôle | Interface de contrôle USB 2.0 sans driver à partir de Windows ou Mac |
| Entrées | USB-B jusqu'à 6 canaux à 44.1kHz ou 48kHz Optique Toslink jusqu'a 2 canaux, de 44.1kHz à 192kHz |
| Sorties | 12x Molex, A2B multicanal |
| Puissance de sortie | 12x 40W RMS @ 4Ω, mode BTL 6x 80W RMS @ 2Ω, mode PBTL |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | < 0.03 % @ 1kHz 40W, mode BTL < 0.03 % @ 1kHz, sortie ligne |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | > 107 dB @ 1kHz 40W, A-weighted > 102 dB @ 1kHz, A-weighted, sortie ligne |
| Réponse en fréquence | 20Hz – 20kHz (±0.5dB) 20Hz – 20kHz (±0.2dB), sortie ligne |
| Diaphonie | < –80dB @1kHz |
| Mode de sortie | Mode BTL pour une impédance supérieur à 2Ω Mode PBTL pour une impédance comprise entre 1Ω et 2Ω Mode sortie ligne pour piloter un amplificateur externe |
| Niveau de sortie sortie ligne | 5Vrms |
| Traitement DSP | Correction Dirac Live (8 canaux), matrice de mixage, traitement miniDSP sur les 12 sorties |
| Présélections de configuration | Quatre préréglages pour Dirac Live et traitement miniDSP |
| Matériaux du corps | Acier peint par pulvérisation avec dissipateur thermique en aluminium |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 10-16V DC |
| Dimensions | 321 x 150 x 45mm |
| Dimensions télécommande | 102 x 23 x 41mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x MiniDSP Harmony DSP 8x12 1x Licence Dirac Live 2x Faisceau de câbles de haut-parleurs 1x Câble USB de 1m 1x Module de télécommande OLED 1x Câble de télécommande de 5 m |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 8785256859146 |
