TONEWINNER AT-3000 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 14 Canaux 7.1.6 / 9.1.4
DSP & Processeurs A/V
Référence 19667
Bon à savoir
Le AT-3000 de Tonewinner est un processeur et amplificateur intégré Audio/Vidéo disposant de 14 canaux, idéal pour une intégration home cinéma dans des configurations 7.1.6 ou 9.1.4. Celui-ci supporte l’ensemble des formats audio actuel tel que le Dolby Atmos, Dolby True HD ou DTS:X ainsi que toutes leurs itérations prétendantes. De plus, l’AT-3000 prend en charge des flux vidéo jusqu’en 4K et est compatible avec la technologie HDR. Enfin, 16 sorties ligne sont disponibles si vous souhaitez utiliser uniquement la partie processeur A/V pour la prise en charge de format 9.3.4 ou 7.3.6.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tonewinner AT-3000 Processeur Audio-Vidéo Amplificateur Home Cinéma Dolby Atmos 14 Canaux 7.1.6 / 9.1.4
Le AT-3000 de Tonewinner est un processeur audio/vidéo et amplificateur intégré disposant de 14 canaux, idéal pour une intégration home cinéma dans des configurations jusqu'au 7.1.6 ou 9.1.4. Celui-ci supporte l’ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, le Dolby TrueHD ou le DTS:X, ainsi que toutes leurs itérations précédentes. De plus, l’AT-3000 prend en charge des flux vidéo jusqu’en 4K et est compatible avec la technologie HDR. Enfin, 16 sorties ligne sont disponibles si vous souhaitez utiliser uniquement la partie processeur A/V pour la prise en charge de formats 9.3.4 ou 7.3.6.
Tonewinner AT-3000 : Une puissance d’amplification impressionnante
L’AT-3000 de Tonewinner propose une puissance d’amplification totale de 1680W sous 8Ω. Cette puissance est répartie de sorte à ce que les canaux droite, gauche et central reçoivent chacun 240W et que les 8 autres canaux surround reçoivent chacun 120W.
Tonewinner AT-3000 : Section audio dernier cri
Le traitement du signal audio de l’AT-3000 repose en grande partie sur deux puces Cirrus Logic CS42528, assurant à la fois les fonctions de DAC, d'ADC et de récepteur SPDIF. Celles-ci garantissent une restitution sonore de qualité grâce notamment à une large plage dynamique ainsi qu'à un très faible niveau de distorsion et de bruit.
Tonewinner AT-3000 : Traitement vidéo à la pointe de la technologie
La section chargée du traitement vidéo pour les six entrées et deux sorties HDMI du AT-3000 utilise un contrôleur Panasonic MN864788. Celui-ci supporte les flux 32bit, les résolutions jusqu'à la 4K (3840 x 2460px) 60Hz et est compatible avec les espaces colorimétriques RGB/YUV 4:4:4.
Tonewinner AT-3000 : DSP SHARC
Associé à ces puces, un DSP à virgule flottante Analog Devices ADSP-21573 SHARC se charge du décodage des formats audio Dolby Atmos et DTS:X afin de créer une véritable expérience sonore immersive et cohérente, avec une excellente séparation des canaux.
Tonewinner AT-3000 : Calibrage audio automatique
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), l'AT-3000 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro capture les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
Tonewinner AT-3000 : Calibrage manuel
En plus du calibrage automatique, il est possible d’ajuster l’égalisation manuellement de sorte à créer votre espace sonore idéal. Vous pouvez également sauvegarder vos différents réglages et les charger à loisir afin de répondre toujours parfaitement à votre utilisation de l'AT-3000. À noter que rétablir les paramètres d’usine n’efface pas les configurations précédemment enregistrées.
Tonewinner AT-3000 : Sauvegarde du volume
Pour chaque canal, l'AT-3000 permet d'appliquer un réglage du niveau de volume et des limitations qui pourront être enregistrées et appliquées dès l'allumage de l'appareil, vous assurant un contrôle total afin de modeler votre espace sonore comme bon vous semble.
Tonewinner AT-3000 : Bluetooth
En plus d'une connectique particulièrement fournie, l'AT-3000 intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
Tonewinner AT-3000 : Connectiques
| 1 | Sortie ligne RCA |
| 2 | Entrées RCA |
| 3 | Entrées coaxiales |
| 4 | Entrées optiques Toslink |
| 5 | Sortie HDMI SUB |
| 6 | Antenne Bluetooth |
| 7 | Sortie HDMI eARC |
| 8 | Connecteur micro de calibrage |
| 9 | Slot carte TF |
| 10 | Entrée IR |
| 11 | Sortie trigger |
| 12 | Entrée Micro-USB |
| 13 | Port RS232 |
| 14 | Entrées HDMI |
| 15 | Sorties XLR SUB |
| 16 | Borniers enceintes |
| 17 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Processeur Audio / Vidéo Amplificateur Intégré |
| Canaux | 14 canaux |
| Entrées | Bluetooth 6x HDMI 2.1 4x RCA stéréo 2x Coaxial 2x Optique Toslink 1x Slot carte TF 1x Micro-USB |
| Sorties | 2x HDMI 2.1 3x XLR Subwoofer 11x Bornier enceintes 16x Sortie ligne RCA |
| Autres connectiques | 1x RS232 1x Connecteur micro de calibrage 1x Entrée IR 1x Sortie trigger |
| Formats audio supportés | Dolby Atmos Dolby True HD DTS/X DTS Virtual:X |
| Formats / Résolutions vidéo supportés | 4K 3D eARC CEC Standby pass-through Dolby Vision HDR10 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Support eARC | Sur une sortie |
| Support CEC | Sur 5 entrées |
| Calibrage EQ automatique | Oui |
| Synchronisation labiale | Jusqu'à 1000ms |
| Support RS232 | Valeur |
| Impédance de sortie | 8Ω |
| Puissance de sortie | Canaux gauche, droit, et central : 240W @ 8Ω Canaux surround : 120W @ 8Ω |
| Gain | ≥ 38dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤ 0.03% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 95dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 50kHz (+1/-3dB) |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110-115V AC 60Hz 220-230V AC 50Hz |
| Dimensions | 431 x 439 x 218mm |
| Poids | 22.1kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Tonewinner AT-3000 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Câble HDMI 4K |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6942550320655 |
