7HZ AURORA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 30 Ohm 105dB 5Hz-40kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20583
Bon à savoir
Avec les Aurora, 7Hz présente des écouteurs intra-auriculaires audiophiles intégrant quatre haut-parleurs afin de couvrir efficacement toute la bande de fréquence. Pour ce faire, 7Hz mobilise les technologies de haut-parleurs dynamique, Balanced Armature et planar magnetic, attribuant à chaque type de transducteur la fonction dans laquelle il excelle. Ainsi, le haut-parleur dynamique est dédié aux basses fréquences, les haut-parleurs Balanced Armature aux médiums, et le haut-parleur planar magnetic aux aigus.
429,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
7Hz Aurora Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 30 Ohm 105dB 5Hz-40kHz
7HZ Aurora : Vue de face
7Hz Aurora : Haut-parleur dynamique de 12mm pour des basses profondes et percutantes
Le haut-parleur dynamique à membrane composite de Ø12 mm est doté d'un système à double bobine qui améliore considérablement la reproduction des basses fréquences et réduit le taux de distorsion. Accordé spécifiquement pour exceller dans le bas du spectre, ce haut-parleur offre des basses texturées et puissantes, pour un rendu sonore immersif et impactant.
7HZ Aurora avec leur câble
7Hz Aurora : Double haut-parleurs Balanced Armature pour des médiums riches et détaillés
Afin de couvrir efficacement la plage de fréquences des médiums, les Aurora sont équipés d'un duo de haut-parleurs Balanced Armature, assurant une transition harmonieuse entre le haut-parleur dynamique et le haut-parleur planar magnetic.
7Hz Aurora : Haut-parleur planar magnetic de 6mm pour des aigus cristallins et précis
Pour la reproduction des aigus, les Aurora intègrent un haut-parleur planar magnetic de Ø6mm. Grâce à une gestion méticuleuse du flux d'air, 7Hz exploite pleinement le potentiel de ce transducteur, permettant aux écouteurs de restituer les détails les plus subtils et d'étendre la réponse en fréquence jusqu'à 40kHz.
7HZ Aurora avec les embouts fournis
7HZ Aurora avec leur câble et une terminaison détachable
7Hz Aurora : Crossover 3 voies pour une harmonie sonore parfaite
Les Aurora ont été soigneusement réglés à l'aide d'un réseau de crossover passif à trois voies, afin d'optimiser les performances de chaque haut-parleur. Ce réglage précis offre des basses puissantes qui se fondent en douceur dans des médiums légèrement chaleureux et naturels. Les aigus sont clairs et détaillés, tout en restant maîtrisés pour une écoute confortable et raffinée.
7Hz Aurora : Une esthétique unique et un confort optimal
La coque des Aurora est fabriquée avec soin par impression 3D professionnelle, en utilisant une résine UV de qualité médicale. Ce procédé permet de créer une coque de haute précision, hypoallergénique, confortable et durable. De plus, les plaques frontales avec filaments de titane confèrent à chaque paire d'écouteurs un design unique et élégant.
7HZ Aurora sur leur boite
7HZ Aurora sur un téléphone
7Hz Aurora : Câble en cuivre monocristallin pour une transmission optimale du signal
Les Aurora sont livrés avec un câble détachable en cuivre monocristallin plaqué or, doté de connecteurs CIEM 0.78 mm à 2 broches. Ce câble de haute qualité est équipé d'un système de fiches modulaires interchangeables (Jack 3.5 mm et Jack 4.4 mm), offrant une compatibilité étendue avec tous vos appareils.
Review des 7Hz Aurora par Headfonics
"Le 7Hz Aurora sont de nouveaux écouteurs tribride compétitifs. Le haut-parleur planar magnetic de 6mm pour les aigus offre un bon niveau de détail et de résolution, avec une tonalité forte et percutante dans les graves grâce à son haut-parleur dynamique de 12mm."
Logo Headfonics
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs 1x Haut-parleur dynamique Ø12mm
2x Haut-parleur Balanced Armature
1x Haut-parleur planar magnetic Ø6mm
Réponse en fréquence 5Hz-40kHz
Impédance 30Ω
Sensibilité 105dB/V @ 1kHz
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câble Cuivre plaqué or
Terminaisons du câble Jack 3.5mm
Jack 4.4mm
Couleur Argent
Bleu
Noir
Conditionnement 1x 7Hz Aurora
1x Câble CIEM
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Sacoche de transport
6x Paires d'embouts
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
429,00 €7HZ AURORA Écouteurs...
