7HZ FIVE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø6mm 12 Ohm 105dB 5Hz-40kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20575
Bon à savoir
Avec les Five, 7Hz présente des écouteurs intra-auriculaires intégrant cinq haut-parleurs. Habituellement, dans les écouteurs à haut-parleurs multiples, la technologie Balanced Armature est privilégiée pour son faible encombrement. Cependant, 7Hz déploie ici des prouesses d’ingénierie en proposant des haut-parleurs dynamiques de Ø6mm, chacun disposant de sa propre chambre acoustique. Le tout est associé à un filtre électronique pour offrir un rendu final aux basses puissantes.
169,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
7Hz Five Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø6mm 12 Ohm 105dB 5Hz-40kHz
7HZ Five : Vue de face
7Hz Five : Cinq haut-parleurs dynamiques
Les 7Hz Five sont équipés de cinq haut-parleurs dynamiques de Ø6mm par côté. Chaque haut-parleur fonctionne indépendamment dans sa propre chambre acoustique, garantissant une restitution sonore optimale. Cette conception assure une clarté et une séparation exceptionnelles, créant une expérience d'écoute riche et immersive.
7HZ Five : avec son câble
7HZ Five : à coté d'une tasse de café
7Hz Five : Crossover électronique
Les 7Hz Five utilisent un circuit de filtrage électronique méticuleusement conçu, utilisant des composants électroniques de haute précision. Cette configuration assure une transition fluide entre les basses, les médiums et les hautes fréquences, offrant une restitution sonore d'un raffinement unique.
7Hz Five : Câble en cuivre OFC
Les Five sont livrés avec un câble en cuivre OFC plaqué argent, terminé par un connecteur Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins. Composé de quatre conducteurs de 49 brins, ce câble garantit une transmission optimale du signal, permettant de profiter pleinement des performances des écouteurs.
7HZ Five : à coté d'un laptop
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur 5x Haut-parleur dynamique Ø6mm
Réponse en fréquence 5Hz - 40kHz
Impédance 12Ω
Taux de distorsion harmonique (THD) < 0.5% @ 1kHz
Sensibilité 105dB
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câble Cuivre OFC plaqué argent
Terminaison du câble Jack 3.5mm
Couleur Argent
Conditionnement 1x 7Hz Five
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM
7x Paires d'embouts
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
169,00 €7HZ FIVE Écouteurs...
