7HZ G1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 18 Ohm 107dB 10Hz-20kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20577
Bon à savoir
Les G1 de 7Hz sont des écouteurs intra-auriculaires abordables, équipés d'un haut-parleur de Ø10mm avec une membrane en DLC (Diamond-Like Carbon). Leur double circuit magnétique, associé à une double cavité acoustique, permet d'obtenir un rendu sonore fidèle à la courbe de Harman, offrant une restitution transparente et un timbre naturel.
39,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
7Hz G1 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 18 Ohm 107dB 10Hz-20kHz
7HZ G1 : Vue de face
7Hz G1 : Haut-parleur dynamique de 10mm
Les écouteurs G1 de 7Hz intègrent un haut-parleur dynamique à membrane en DLC (Diamond-Like Carbon). La rigidité de ce matériau permet une excellente réponse transitoire ainsi qu'une extension optimale dans les aigus. De plus, la double cavité acoustique réduit les ondes stationnaires et affine le contrôle de la réponse en fréquence. Enfin, le double circuit magnétique N52 améliore la sensibilité des écouteurs, optimisant ainsi leur performance sonore.
7HZ G1 : écouteur sur un livre
7HZ G1 : Câble sur un livre
7Hz G1 : Câble et microphone
Les G1 sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC, garantissant une transmission du signal optimale pour exploiter pleinement les capacités des écouteurs. De plus, ce câble est équipé d'un microphone, permettant de passer des appels téléphoniques sans avoir à retirer ses écouteurs.
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur 1x Haut-parleur dynamique Ø10mm
Réponse en fréquence 5Hz - 20kHz
Impédance 18Ω
Taux de distorsion harmonique (THD) < 0.5% @ 1KHz
Sensibilité 107dB
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câble Cuivre OFC
Terminaison du câble Jack 3.5mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x 7Hz G1
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins avec micro
1x Sacoche de transport
5x Paires d'embouts
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
39,90 €7HZ G1 Écouteurs...
