DDHIFI X MOONDROP SURFACE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 15 Ohm 118dB 10Hz-30kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20684
Bon à savoir
Nés d'une collaboration entre ddHiFi et Moondrop, les écouteurs intra-auriculaires Surface intègrent un système hybride sophistiqué de cinq haut-parleurs pour une couverture étendue et équilibrée de la bande de fréquence. Cette configuration combine quatre haut-parleurs Balanced Armature (BA) et un haut-parleur dynamique (DD), orchestrés par l'expertise de Moondrop en matière de conception de crossover, pour offrir un rendu sonore naturel avec des bas-médiums puissants et présents.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
ddHiFi x Moondrop Surface Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 15 Ohm 118dB 10Hz-30kHz
ddHiFi Surface : Une architecture hybride à cinq haut-parleurs pour une reproduction sonore complète
Les Surface exploitent la synergie de cinq haut-parleurs : un haut-parleur dynamique dédié aux basses profondes et percutantes, et quatre haut-parleurs Balanced Armature répartis pour une reproduction précise et détaillée des médiums et des aigus. En confiant à chaque type de haut-parleur des bandes de fréquences complémentaires, grâce à l'optimisation de Moondrop, ces écouteurs délivrent un son naturel, riche en détails et particulièrement expressif dans le bas-médium.
ddHiFi Surface : Un double crossover développé en collaboration avec Moondrop pour une cohérence sonore optimale
ddHiFi, en partenariat avec Moondrop, a conçu pour les Surface un système de double crossover innovant, exploitant à la fois le circuit imprimé des écouteurs et la conception de leurs chambres acoustiques. Le circuit imprimé assure un filtrage précis, garantissant que chaque haut-parleur fonctionne dans sa plage de fréquences optimale. Parallèlement, la chambre acoustique, minutieusement développée et imprimée en 3D, agit comme un filtre physique, permettant une fusion harmonieuse des différents haut-parleurs pour un résultat sonore final cohérent et immersif.
ddHiFi Surface : Un câble BC120S en cuivre OFC plaqué argent pour une transmission de signal sans perte
Les écouteurs Surface sont livrés avec le câble BC120S de ddHiFi, un câble de haute qualité en cuivre OFC plaqué argent. Son cœur utilise une structure en fils de Litz composée de 30 brins de 0.10mm de diamètre, associé à un blindage également en fils de Litz de 116 brins de 0.05mm. Doté d'une terminaison Jack 4.4mm, ce câble assure une transmission du signal audio sans altération, mettant pleinement en valeur les performances exceptionnelles des écouteurs Surface.
ddHiFi Surface : Réponse en fréquence
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique 4x Haut-parleur Balanced Armature |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 30kHz |
| Impédance | 15Ω |
| Sensibilité | 118dB/Vrms @ 1kHz |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤ 1% @ 1kHz |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
| Matériau conducteur câble | Cuivre plaqué argent |
| Terminaison du câble | Jack 4.4mm |
| Général | |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x ddHiFi Surface 1x Câble ddHiFi BC120S 1x Sacoche de transport 3x Paires d'embouts |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972062152529 |
