KIWI EARS KE4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 28 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20670
Bon à savoir
Les Kiwi Ears KE4 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides combinant deux haut-parleurs dynamiques et deux haut-parleurs Balanced Armature, conçus pour fournir une reproduction sonore naturelle, précise et immersive.
219,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Kiwi Ears KE4 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 2DD+2BA 28 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Photo des Kiwi Ears KE4
Photo des écouteurs Kiwi Ears KE4
Kiwi Ears KE4 : Une conception acoustique avancée
Le KE4 intègre une combinaison de deux haut-parleurs dynamiques de 10mm en configuration isobarique pour les basses fréquences, offrant des basses profondes et contrôlées. Ces subwoofers sont associés à un transducteur Balanced Armature RAB 32257 personnalisé pour les médiums, assurant une transition fluide et des voix riches en texture. Pour les hautes fréquences, un tweeter Knowles RAD 33518 est utilisé, délivrant des aigus clairs et détaillés.
Kiwi Ears KE4 : Une restitution sonore équilibrée
Le KE4 offre une signature sonore équilibrée avec des basses précises et percutantes, une légère chaleur dans les médiums et des aigus clairs. Les basses sont présentes sans être envahissantes, les médiums sont neutres et naturels, tandis que les aigus sont bien étendus sans être fatigants. Cette combinaison permet une écoute agréable sur une large variété de genres musicaux
Les écouteurs intègrent un filtre passif 3 voies ainsi que trois tubes acoustiques indépendants, permettant une séparation précise et une transition fluide entre les différentes fréquences.
Kiwi Ears KE4 : Un design élégant et ergonomique
Les coques des KE4 sont fabriquées en résine de qualité médicale avec une finition noire translucide, offrant à la fois durabilité et esthétique raffinée. Les faceplates arborent un motif en aluminium brossé avec le logo stylisé de Kiwi Ears, ajoutant une touche d'élégance. Les buses en métal avec grilles de protection assurent une diffusion sonore optimale et une protection contre les impuretés.
Les KE4 sont conçus pour épouser la forme de l'oreille pour un confort de port optimal, même lors de longues sessions d'écoute. Les embouts en silicone inclus permettent une bonne isolation passive, réduisant efficacement les bruits ambiants pour une immersion totale dans la musique.
Kiwi Ears KE4 : Câble haute qualité
Les KE4 sont livrés avec un câble détachable de 1.2m en cuivre OFC plaqué argent, doté de connecteurs CIEM 2 pins 0.78mm et d'une prise jack TRS de 3.5mm, garantissant une transmission du signal stable et une compatibilité avec une large gamme d'appareils audio.
Type de produit Écouteurs intra-auriculaire
Configuration 2DD+2BA (1 Knowles RAD-33518, 1 RAB-32257 customisé)
Sensibilité 102dB (±1dB)
Crossover Crossover 3 voies
Impédance 28 ohm
Diamètre embout intra-auriculaire Ø6mm
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm
Terminaison câble Jack 3.5mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x IEM Kiwi Ears
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6975485162472
Avis
Commentaires (0)
219,00 €KIWI EARS KE4 Écouteurs...
