KIWI EARS ORCHESTRA LITE Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 8x Balanced Armature 112dB 16 Ohm Bleu
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20651
Bon à savoir
Les écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears Orchestra Lite ont été conçus sur les mêmes bases que les Orchestra d'origine, mais ont été repensés pour être plus performants et avec un meilleur rapport qualité-prix. Les IEM Orchestra Lite intègrent ainsi également huit haut-parleurs Balanced Armature et un excellent équilibre tonal.
279,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Kiwi Ears Orchestra Lite Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 8x Balanced Armature 112dB 16 Ohm Bleu
Photo des Kiwi Ears Orchestra Lite
Photo des écouteurs Kiwi Ears Orchestra Lite
Kiwi Ears Orchestra Lite : Un classique repensé
Les Kiwi Ears Orchestra Lite s'appuient sur ce qui a fait le succès du modèle original, les Orchestra, offrant la même configuration à huit haut-parleurs Balanced Armature par écouteur, tout en en améliorant les performances. Développée en étroite collaboration avec les fabricants de haut-parleurs, cette version Lite équipée de drivers Balanced Armature custom pour une richesse et précision sonore incomparables.
Kiwi Ears Orchestra Lite : Une conception avancée
Les Orchestra Lite sont donc équipés de huit drivers Balanced Armature custom offrant des performances optimales. Cela inclut deux tweeters pour des aigus d'une grande précision, quatre haut-parleurs pour des médiums clairs et enfin deux transducteurs de graves pour des basses profondes. Ces haut-parleurs travaillent en harmonie pour produire un son équilibré et naturel qui reproduit fidèlement la source audio d'origine.
Kiwi Ears Orchestra Lite : Un équilibre tonal naturel
Les Kiwi Ears Orchestra Lite ont été méticuleusement réglés pour obtenir une signature tonale naturelle et équilibrée. Leur système de crossover passif à trois voies assure une superposition complexe et une distorsion harmonique minimale, avec des fréquences d'infrabasses culminant à 8dB de 20Hz à 200Hz, des médiums neutres avec seulement une variation de 1dB de 200Hz à 800Hz et des aigus parfaitement alignés sur la perception de l'oreille humaine. Cette ingénierie de précision permet de restituer chaque détail avec clarté et sans agressivité pour des sessions d'écoute prolongées.
Kiwi Ears Orchestra Lite : Un contrôle qualité rigoureux
Chaque écouteur Orchestra Lite subit deux cycles rigoureux de contrôle qualité, y compris la mise en correspondance des fréquences des canaux gauche et droit, afin de garantir des performances optimales. Fabriqués à la main par les techniciens de Kiwi Ears, ces IEM sont conçus selon des normes strictes, ce qui garantit leur durabilité et leur fiabilité.
Photo du câble des écouteurs Kiwi Ears Orchestra Lite
Kiwi Ears Orchestra Lite : Un câble haute qualité
Pour maintenir la qualité sonore des Orchestra Lite, Kiwi Ears les a associé à un câble à quatre conducteurs en cuivre OFC 7N. Il assure ainsi une excellente conductivité. Le câble est détachable et se connecte aux écouteurs via un connecteur CIEM 0.78mm 2 pins. Il peut donc être facilement remplacé au besoin. Côté source, on retrouve un connecteur Jack 3.5mm pour une compatibilité avec la majorité des appareils.
Courbe de réponse en fréquence des Kiwi Ears Orchestra Lite
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs 8x Balanced Armature (2x pour les aigus, 4x pour les médiums, 2x pour les basses)
Connecteur écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Impédance 16Ω
Sensibilité 112dB
Connecteur terminaison câble Jack 3.5mm
Matériau des conducteurs du câble Cuivre OFC
Couleur Bleu
Package 1x Kiwi Ears Orchestra Lite
1x Câble Jack 3.5mm
1x Étui de rangement
9x Paires d'embouts
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6975485160683
Avis
Commentaires (0)
279,00 €KIWI EARS ORCHESTRA LITE...
