KIWI EARS QUARTET Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 2DD+2BA 32 Ohm 110dB 20Hz-20kHz Violet
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20638
Bon à savoir
Les Kiwi Ears Quartet sont des écouteurs intra-auriculaires intégrant quatre haut-parleurs : deux haut-parleurs dynamiques pour les graves et deux haut-parleurs Balanced Armature custom pour les médiums et aigus. Ces IEM délivrent ainsi des basses puissantes et des médiums et hautes fréquences précis et détaillés.
119,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Kiwi Ears QuartetÉcouteurs Intra-Auriculaires IEM 2DD+2BA 32 Ohm 110dB 20Hz-20kHz Violet
Photo des Kiwi Ears Quartet
Photo des écouteurs Kiwi Ears Quartet
Kiwi Ears Quartet : Des basses puissantes
Les IEM Kiwi Ears Quartet ont été conçus autour des nouveaux haut-parleurs de la marque. La conception innovante de ces écouteurs utilise notamment deux drivers à diaphragme en titane de 10 mm, chacun étant alimenté indépendamment par des circuits magnétiques doubles. La paire de haut-parleurs a été alignée passivement pour être synchronisée en phase et empêcher l'annulation des ondes sonores. Ce nouveau design offre des basses puissantes et percutantes.
Kiwi Ears Quartet : Un équilibre harmonieux
Bien que les Kiwi Ears Quartet soient des écouteurs centrés sur les basses, la marque a tout de même cherché à obtenir un équilibre tonal naturel, en fournissant des graves texturés et puissants qui ne bavent pour autant pas sur les médiums et les aigus. Les haut-parleurs dynamiques ont été filtrés à l'aide d'un filtre passe-bas passif à 350 Hz pour offrir des basses riches et épaisses, tandis que les médiums de 350 Hz à 1 kHz ont été réglés pour être parfaitement linéaires. Cela permet d'obtenir une restitution précise dans les médiums, tout en donnant un soupçon de chaleur dans les bas-médiums.
Kiwi Ears Quartet : Des haut-parleurs Balanced Armature custom
Les Kiwi Ears Quartet sont également équipés de deux haut-parleurs Balanced Armature custom pour les médiums et hautes fréquences. Ceux-ci ont été modifiés pour s'adapter à l'équilibre des nouveaux haut-parleurs dynamiques grâce à un système d'aération adapté qui permet une meilleure circulation de l'air. Conformément à la tradition de Kiwi Ears, les drivers Balanced Armature sont réglées passivement pour s'adapter à la courbe cible des médiums et aigus. Ainsi, les Quartet assurent des médiums et aigus nets, sans sonner de manière terne ou agressive.
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs 2x Dynamiques
2x Balanced Armature
Sensibilité 110dB SPL/mW
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
Impédance 32Ω
Matériau de la coque Résine de qualité médicale
Câble détachable Oui
Connecteur des écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison du câble Jack 3.5mm
THD 0.3%
Couleur Violet
Package 1x Kiwi Ears Quartet
1x Câble Jack 3.5mm
8x Paires d'embouts
1x Étui de rangement
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6975485160652
Avis
Commentaires (0)
119,00 €KIWI EARS QUARTET Écouteurs...
