KIWI EARS X HBB PUNCH Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1DD+2BA+2EST Jack 4.4mm 12 Ohm 98dB 5Hz–44kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20687
Bon à savoir
Les écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears x HBB Punch  proposent une conception hybride sophistiquée avec un total de cinq haut-parleurs :  un dynamique (DD), deux Balanced Armature (BA) et deux électrostatiques (EST). Cette configuration unique offre des basses profondes et percutantes, des médiums équilibrés et des aigus étendus, assurant une expérience d'écoute riche et immersive sur l'ensemble du spectre audio.
499,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Kiwi Ears X HBB Punch Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1DD+2BA+2EST 12 Ohm 98dB 5Hz–44kHz
Photo des KIWI EARS X HBB PUNCH
Les écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears x HBB Punch  proposent une conception hybride sophistiquée avec un total de cinq haut-parleurs :  un dynamique (DD)deux Balanced Armature (BA) et deux électrostatiques (EST). Cette configuration unique offre des basses profondes et percutantes, des médiums équilibrés et des aigus étendus, assurant une expérience d'écoute riche et immersive sur l'ensemble du spectre audio. L'intégration harmonieuse de ces différents pilotes est rendue possible grâce à un crossover passif à 3 voies, garantissant un rendu sonore cohérent et des tonalités agréables. Fidèles à leur nom, les Punch présentent une courbe de réponse en fréquence mettant l'accent sur les basses, tout en conservant des aigus riches et détaillés. Leur faible impédance de 12Ω et leur sensibilité de 98dB les rendent relativement faciles à alimenter. De plus, ils sont livrés avec un câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm, assurant une large compatibilité.
Courbe de réponse en fréquence des KIWI EARS X HBB PUNCH
Kiwi Ears X HBB Punch : Des basses profondes et percutantes
Le haut-parleur dynamique composite de Ø10mm des Punch est spécialement conçu pour apporter un renforcement impressionnant des basses, avec une accentuation de 15dB dans cette région. Le résultat est un rendu sonore profond, immersif et particulièrement impactant dans les basses fréquences.
Kiwi Ears X HBB Punch : Des médiums équilibrés et naturels
La reproduction des médiums est confiée à deux haut-parleurs Balanced Armature soigneusement réglés par Kiwi Ears. Cette optimisation permet d'obtenir un rendu équilibré, apportant rondeur, clarté et une grande musicalité à cette partie cruciale du spectre sonore.
Kiwi Ears X HBB Punch : Des aigus étendus, détaillés et naturels
Deux haut-parleurs électrostatiques étendent la réponse en fréquence des Punch jusqu'à 40kHz, permettant la reproduction d'aigus détaillés, subtils et d'une grande clarté, tout en conservant un caractère naturel et non agressif.
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Configuration 1x Haut-parleur dynamique (1DD)
2x Haut-parleurs Balanced Armature (2BA)
2x Haut-parleurs électrostatique (2EST)
Sensibilité 98dB (±1dB) @ 1kHz
Réponse en fréquence 5Hz-40kHz
Crossover 3 voies
Impédance 12Ω
Câble détachable
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câble Jack 4.4mm symétrique
Matériau conducteur câble Cuivre
Section conducteurs câble 0.518mm² (AWG20)
Diamètre du câble 1.45mm
Conditionnement 1x Écouteurs intra-auriculaire Kiwi Ears X HBB Punch
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 4.4mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6975485168665
Avis
Commentaires (0)
499,00 €KIWI EARS X HBB PUNCH Écouteurs...
