MOONDROP ROBIN Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Sans Fil Dynamique Planar Magnetic 20Hz-20kHz
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20718
Bon à savoir
Avec les Robin, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires développés en collaboration avec le jeu Honkai : Star Rail. Ces derniers reposent sur un duo de haut-parleurs associant la technologie dynamique et planar magnetic afin de couvrir efficacement toute la bande de fréquence. Les Robin, profitent d’une conception privilégiant une grande ergonomie et adopte une forme assurant un port confortable sur des périodes prolongées, tout en permettant une excellente isolation phonique vis à vis des bruits externes.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Moondrop Robin Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Sans Fil Dynamique Planar Magnetic 20Hz-20kHz
Avec les Robin, Moondrop présente des écouteurs intra-auriculaires développés en collaboration avec le jeu Honkai : Star Rail. Ces derniers reposent sur un duo de haut-parleurs associant la technologie dynamique et planar magnetic afin de couvrir efficacement toute la bande de fréquence. Les Robin, profitent d’une conception privilégiant une grande ergonomie et adopte une forme assurant un port confortable sur des périodes prolongées, tout en permettant une excellente isolation phonique vis à vis des bruits externes. Enfin, un véritable effort a été fait pour rendre l’expérience utilisateur la plus agréable possible, que ce soit par la détection automatique du port des écouteurs ou le rechargement sans fil du boîtier.
Moondrop Robin : Une architecture sonore hybride pour une richesse de détails
Les écouteurs Robin intègrent un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane en céramique, bobine CCAW et aimant N52 pour des basses profondes et des médiums naturels. Il est associé à un haut-parleur planar magnetic de 6mm dédié aux aigus, créant une configuration hybride à deux haut-parleurs offrant une résolution sonore exceptionnelle et une reproduction timbrale précise.
Moondrop Robin : Cavité acoustique frontale pour une grande précision
Les Robin bénéficient d'une cavité frontale brevetée intégrant un amortisseur acoustique. Cette conception, inspirée des écouteurs de monitoring, assure un rendu sonore d'une précision sans faille, révélant chaque nuance de votre musique.
Moondrop Robin : Connectivité Bluetooth 5.4 haute résolution avec LDAC et LC3
Équipés d'une puce Bluetooth 5.4, les Robin sont compatibles avec le codec haute résolution LDAC pour une qualité audio sans fil supérieure. Ils prennent également en charge le nouveau standard Bluetooth LC3, qui, sur les appareils compatibles, offre une latence et un taux de distorsion inférieurs à une connexion Bluetooth classique. La fonctionnalité multipoint permet de connecter les Robin à deux appareils simultanément et de basculer facilement entre eux.
Moondrop Robin : Un design ergonomique pour un confort durable
L'ergonomie a été au cœur de la conception des Robin. Adoptant une forme inspirée des écouteurs de monitoring, ils assurent un port confortable même lors de longues sessions d'écoute, sans compromettre l'espace interne dédié aux composants. Le corps des écouteurs est fabriqué via un processus d'impression 3D de haute précision, permettant d'obtenir une forme optimisée pour le confort et l'isolation.
Moondrop Robin : Réduction de bruit jusqu'à 40dB et mode transparence
Grâce à leur forme spécifique, les Robin offrent une excellente isolation passive contre les bruits extérieurs. Pour une réduction de bruit plus poussée, un mode actif est disponible, atteignant une atténuation de 40dB sur l'ensemble du spectre de fréquences. Un mode transparence permet également de rester conscient de votre environnement tout en profitant de votre musique.
Moondrop Robin : Détection photosensible intelligente
Les Robin sont équipés d'un capteur photosensible qui détecte avec précision lorsque les écouteurs sont portés ou retirés. Cette fonctionnalité permet la mise en pause automatique de la musique dès que les écouteurs sont ôtés. De plus, si le mode de suppression de bruit est activé et qu'un écouteur est retiré, l'autre bascule automatiquement en mode transparence pour une expérience utilisateur plus intuitive.
Moondrop Robin : Réduction de bruit par beamforming pour des appels clairs
Afin de proposer une réduction de bruit efficace pendant vos appels téléphoniques, les Robin sont équipés de deux micros chacun pour procéder à une réduction de bruit par beamforming. Cette technique repose sur plusieurs micros captant la même source sonore. Cependant, en raison de leurs placements différents, les interférences captées par chacun de ces micros seront différentes, permettant de les discriminer et de les supprimer.
Moondrop Robin : Autonomie étendue et options de recharge polyvalentes
Les écouteurs Robin offrent une autonomie impressionnante de 9 heures d'écoute continue, extensible jusqu'à 30 heures supplémentaires grâce à l'étui de recharge. L'étui peut être rechargé via un port USB-C rapide ou en sans fil grâce à sa compatibilité avec les chargeurs à induction.
Moondrop Robin : Personnalisation sonore via l'application Moondrop Link
L'application Moondrop Link, disponible sur iOS et Android, permet de personnaliser votre expérience d'écoute en proposant cinq réglages d'égalisation différents pour s'adapter à vos préférences musicales.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires sans fil (IEM) |
| Haut-parleurs | Dynamique Ø10mm Planar magnetic Ø6mm |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| Distance de fonctionnement Bluetooth | 10m (sans obstacle) |
| Appels téléphoniques | |
| Autonomie | |
| Port de charge | USB-C / Recharge sans fil |
| Temps de charge des écouteurs | 2h |
| Temps de charge de l'étui | 2.5h |
| Capacité de la batterie des écouteurs | 3.7V / 40mAh |
| Capacité de la batterie de l'étui | 3.7V / 470mAh |
| Autonomie des écouteurs | 9h |
| Autonomie de l'étui | 30h |
| Général | |
| Couleur | Blanc et violet |
| Conditionnement | 1x Moondrop Robin 1x Étui de recharge 1x Housse en cuir pour étui 4x Paires d'embouts en silicone 1x Câble USB Type-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972585502399 |
