TANCHJIM ZERO ULTIMA Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamique 30 Ohm 123dB Jack 3.5mm
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20659
Bon à savoir
Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero Ultima offrent des performances exceptionnelles à un prix accessible. Chaque écouteur est équipé d'un haut-parleur dynamique DMT 4 Ultra avec une membrane composite plaquée titane et une suspension PU, ainsi que d'une double chambre acoustique. Cette combinaison permet de délivrer un son précis et transparent.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tanchjim Zero Ultima Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamique 30 Ohm 123dB Jack 3.5mm
Tanchjim Zero Ultima : Un haut-parleur dynamique innovant pour une restitution sonore optimale
Les Tanchjim Zero Ultima sont équipés d'un haut-parleur dynamique de pointe, doté d'une membrane composite plaquée aluminium et d'une suspension PU. Cette conception offre une stabilité et une extension sonore améliorées par rapport aux haut-parleurs traditionnels, ce qui se traduit par des basses riches, des médiums clairs et délicats, et une scène sonore étendue.
Tanchjim Zero Ultima : Une double chambre acoustique pour une distorsion minimale et une précision sonore accrue
Tanchjim a développé une double chambre acoustique haute performance pour les Zero Ultima, permettant d'atteindre une distorsion harmonique inférieure à 0,05%. Cette conception assure également un meilleur contrôle des médiums et des graves, ce qui se traduit par une précision sonore exceptionnelle.
Tanchjim Zero Ultima : Un design compact et ergonomique pour un confort optimal
Avec un corps de seulement 10,5 mm et un poids de 2,3 g, les Tanchjim Zero Ultima bénéficient d'un format compact et pratique. L'angle du tube acoustique a été soigneusement étudié pour permettre une insertion profonde et assurer un confort optimal, même lors de longues sessions d'écoute.
Tanchjim Zero Ultima : Un capot de waveguide optimisé pour une reproduction des aigus précise
Les haut-parleurs des Tanchjim Zero Ultima reprennent le capot de guide d'onde du modèle Origin, réputé pour ses performances. Cette conception permet d'améliorer la qualité sonore en optimisant la reproduction des détails dans les hautes fréquences.
Tanchjim Zero Ultima : Un son équilibré et détaillé pour une expérience d'écoute immersive
Les Tanchjim Zero Ultima sont conçus pour s'aligner étroitement avec la courbe de réponse cible de la marque, ce qui garantit des performances sonores exceptionnelles. Ils offrent ainsi un son équilibré et détaillé, permettant de profiter pleinement de chaque nuance de la musique.
Tanchjim Zero Ultima : Un câble haute conductivité et un microphone avec annulation de bruit pour une utilisation polyvalente
Le câble des Tanchjim Zero Ultima est composé de huit conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, offrant une faible résistance et capacitance pour une transmission optimale du signal. La gaine externe assure une grande souplesse et une résistance aux contraintes mécaniques.
De plus, le câble intègre un microphone omnidirectionnel custom, doté d'un système d'annulation de bruit, pour des appels clairs, même dans les environnements bruyants.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Haut-parleur | Haut-parleur dynamique DMT 4 Ultra (membrane composite plaquée titane, suspension PU) |
| THD | 0.05% @ 1kHz |
| Impédance | 30Ω ±10% |
| Sensibilité | 123dB/VRMS |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 48kHz |
| Matériau conducteurs câble | Fils de Litz cuivre plaqué argent |
| Connecteur câble | Jack 3.5mm |
| Général | |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Tanchjim Zero Ultima Jack 3.5mm 1x Pochette de rangement 6x Paires d'embouts |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6972006000688 |
