TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:BLUE2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 2DD
Ecouteurs Intra-Auriculaires
Référence 20720
Bon à savoir
Les écouteurs intra-auriculaires Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 repoussent les limites de la performance audio à prix accessible grâce à une conception innovante à double cavité interne et deux haut-parleurs dynamiques optimisés. Le premier, de 10mm, utilise une membrane LCP composite avec suspension silicone et un puissant aimant N52 pour des basses profondes et percutantes. Le second, de 7.8mm, partage une membrane et une suspension similaires, mais bénéficie d'un aimant N55 et d'une structure repensée pour exceller dans les médiums et les hautes fréquences.
74,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Truthear x Crinacle Zero:BLUE2 Écouteurs Intra-Auriculaires Dynamique 2DD
Photo des écouteurs Truthear x Crinacle Zero:BLUE2
Les ZERO:BLUE2 profitent d'un procédé d'impression DLP-3D de haute précision pour leurs cavités internes, une technique habituellement réservée aux écouteurs multi-drivers haut de gamme. Ils sont livrés avec un nouveau câble à conducteurs en cuivre plaqué argent pour une transmission de signal optimale, et un second câble avec microphone pour les appels.
Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 : Un design amélioré
À l'instar de leurs prédécesseurs, les ZERO:BLUE2 intègrent une configuration à double haut-parleur dynamique. Cependant, le haut-parleur de 7.8mm a subi une refonte significative, avec un circuit magnétique optimisé, une suspension flexible en polyuréthane et une membrane LCP, le tout ciblant une reproduction supérieure des médiums et des hautes fréquences. L'aimant de ce driver a vu son diamètre augmenter d'environ 25% et la surface de sa membrane de près de 50%, améliorant considérablement la réponse et l'efficacité dans les aigus.
Le haut-parleur de 10mm, dédié aux basses, a également été optimisé avec une nouvelle suspension en silicone parfaitement adaptée à son diaphragme LCP et une bobine à fil ultra-fin pour des graves précis et maîtrisés. Cette conception utilise un crossover à faible distorsion similaire à celui des ZERO:RED, résultant en des mesures améliorées et une distorsion non linéaire réduite pour des basses profondes et impactantes.
Vue éclatée du driver dynamique Vue éclatée du driver dynamique
Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 : Crossover hybride
La structure interne des chambres acoustiques a été entièrement repensée, et un circuit crossover à faible distorsion a été intégré pour optimiser l'expérience sonore globale. Ce nouveau design vise à améliorer l'efficacité de chaque haut-parleur dans sa bande de fréquences dédiée, assurant une transition fluide et une cohérence sonore remarquable.
Vue éclatée des chambres acoustiques
Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 : D'excellentes mesures
Les équipes de Truthear ont méticuleusement travaillé sur les ZERO:BLUE2 pour atteindre une efficacité élevée et une distorsion linéaire et non linéaire extrêmement faible. Concernant la distorsion non linéaire, les ZERO:BLUE2 surpassent même les ZERO:RED dans certaines plages de fréquences, offrant un bruit de fond minimal et un son riche en détails. Pour la distorsion linéaire, la courbe de réponse en fréquence ciblée a été précisément calibrée pour s'aligner sur les préférences des audiophiles, avec une optimisation des très basses fréquences (en dessous de 50Hz) et une réponse dans les hautes fréquences suivant les caractéristiques de la courbe HRTF (Head-Related Transfer Function). Ces optimisations combinées permettent aux ZERO:BLUE2 de délivrer une reproduction sonore dynamique, vivante et pleine de nuances.
Courbe de réponse en fréquence et phase Courbe de distorsion
Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 : Une coque imprimée avec précision
Les coques des écouteurs Truthear ZERO:BLUE2 bénéficient de la précision de l'impression 3D-DLP fournie par leur partenaire HeyGears. La résine utilisée permet d'obtenir des écouteurs légers, durables et offrant un confort de port optimal. La taille du tube acoustique a également été ajustée pour améliorer l'ergonomie.
Truthear x Crinacle ZERO:BLUE2 : Câble haute qualité et microphone
Les écouteurs intra-auriculaires Truthear ZERO:BLUE2 sont équipés d'un connecteur CIEM 0.78mm à 2 pins, assurant une connexion sécurisée et la possibilité d'utiliser des câbles tiers. Ils sont livrés avec un câble principal utilisant des conducteurs en cuivre plaqué argent pour une parfaite transmission du signal. De plus, un second câble avec des conducteurs en cuivre OFC et un microphone intégré est inclus, offrant une solution pratique pour répondre facilement aux appels.
Test des Truthear X Crinacle Zero:Blue2 par AudioScienceReview (Amir)
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs 1x Dynamique 10mm
1x Dynamique 7.8mm
Membrane Suspension silicone LCP Liquid Crystal + Membrane composite avec suspension polyuréthane LCP Liquid Crystal
Impédance 5.8Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité 119.5dB/Vrms @ 1kHz
THD < 0.3% @ 1kHz, 94dB
Plage de réponse en fréquence 9Hz - 41kHz (IEC61094, free field)
Plage de réponse en fréquence effective 20Hz - 20kHz (IEC60318-4, -3dB)
Couleur Bleu
Package 1x Truthear x Crinacle Zero:BLUE2
1x Câble standard Jack 3.5mm
1x Câble microphone Jack 3.5mm
3x Paires d'embouts (S, M, L)
3x Paires d'embouts en mousse (M)
1x Paire d'embouts en mousse (S)
1x Adaptateur d'impédance 5Ω
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
74,90 €TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:BLUE2...
