EIZZ EZ-7010 Embase IEC C14 Cuivre Tellurium Plaqué Or 5µ Isolation PTFE
Embases IEC
3.4A souderMâleIEC C14Cuivre au TellureOr10.0
Référence 17512
Bon à savoir
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7010 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une très bonne conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage or 5µ, le tout maintenu par un corps isolant PTFE.45,90 €Tax incl.
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Eizz EZ-7010
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7010 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une très bonne conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage or 5µ, le tout maintenu par un corps isolant PTFE. Les contacts permettent le montage de large conducteurs, jusqu'à 3.4mm de diamètre.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embases IEC C14 |
| Matériau contacts | Cuivre tellurium |
| Plaquage contacts | Or 5µ |
| Diamètre conducteurs max | Ø3.85mm |
| Isolation | PTFE |
| Type de montage | Vis sans tête ou soudure |
| Entraxes | 39.4mm |
| Dimensions | 50 x 33 x 23mm (LxPxH) |
| Diamètre trou de fixation | 3.5mm |
| Découpe du chassis | 22 x 30mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre max câble (mm) | 3.4 |
| Montage | A souder |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | IEC C14 |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre au Tellure |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
| Courant nominal (A) | 10.0 |
Avis
Commentaires (0)
45,90 €EIZZ EZ-7010 Embase IEC C14...
