FURUTECH FI-INLET Embase IEC plaqué Rhodium
Embases IEC
NCA souderMâleIEC C14CuivreRhodium10.0 15.0
Référence 17580
Bon à savoir
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs.
18,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Embase IEC FURUTECH
FI-INLET RHODIUM
Furutech e-TP60E NCF Distributeur Secteur 6 Prises Plaqué Or
Traitement α (Alpha)
Les contacts de cette embase IEC Furutech profitent du traitement α (Alpha) de la marque. Celui-ci consiste en un procédé en deux étapes, visant à maximiser les performances des conducteurs. La première étape, de cryogénie, amène le matériau conducteur à une température comprise entre -196°C et -250°C. Les éléments traités changent alors leur structure moléculaire, améliorant la conductivité électrique du matériau. La seconde phase consiste elle en l'exposition de ces mêmes éléments à un processus de démagnétisation très efficace, éliminant totalement la magnétisation du matériau.
Type de produit Embase IEC
Matériau conducteurs Alliage de cuivre bénéficiant du traitement anti-magnétique"Furutech Alpha α"
Plaquage conducteurs Rhodium
Matériaux du corps Boîtier en PBT et fibre de verre
Type de montage Cosses 4.8mm ou à souder
Tension nominal  15A/125V - 10A/250V
Dimensions (LxDxH) 49.5 x 22 x 27.5 mm
Entraxe 40mm
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) NC
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Connecteur IEC C14
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Rhodium
Courant nominal (A) 10.0
15.0
EAN13 4582237530254
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
18,90 €FURUTECH FI-INLET Embase IEC...
