VIBORG VB1620R Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 16mm² (Set x10)
Embouts à sertir
5.816.0CuivreRhodium
Référence 19055
Bon à savoir
Ces embouts à sertir Viborg VB1620R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.
23,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
VIBORG VB1620REmbouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 16mm² (Set x10)
Photo de l'embout de sertissage Viborg VB1620R
Ces embouts à sertir Viborg VB1620R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre avec triple plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Mesures des embouts à sertir
Type de produit Embout à sertir pour câble
Matériau du corps Cuivre pur
Plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium
Isolation PTFE
Section de câble compatible 16mm² (AWG5)
Longueur totale 26mm
Diamètre interne Ø5.8mm
Conditionnement x10
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 5.8
Section (mm²) 16.0
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Rhodium
Avis
Commentaires (0)
23,90 €VIBORG VB1620R Embouts à Sertir...
