VIBORG VB2518R Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 2.5mm² (Set x10)
Embouts à sertir
2.32.50CuivreArgent Rhodium
Référence 19051
Bon à savoir
Ces embouts à sertir Viborg VB2518R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.
23,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
VIBORG VB2518REmbouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 2.5mm² (Set x10)
Photo de l'embout de sertissage Viborg VB2518R
Ces embouts à sertir Viborg VB2518R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre avec triple plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Mesures des embouts à sertir
Type de produit Embout à sertir pour câble
Matériau du corps Cuivre pur
Plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium
Isolation PTFE
Section de câble compatible 2.5mm² (AWG14)
Longueur totale 24mm
Diamètre interne Ø2.3mm
Conditionnement x10
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 2.3
Section (mm²) 2.50
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Argent
Rhodium
Avis
Commentaires (0)
23,90 €VIBORG VB2518R Embouts à Sertir...
