VIBORG VB4018R Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 4mm² (Set x10)
Embouts à sertir
2.84.00CuivreArgent
Rhodium
Référence 19052
Bon à savoir
Ces embouts à sertir Viborg VB4018R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.23,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
VIBORG VB4018REmbouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Cuivre OFC / Argent / Rhodium 4mm² (Set x10)
Ces embouts à sertir Viborg VB4018R pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre avec triple plaquage Cuivre OFC / Argent / Rhodium pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
| Spécifications | |
| Type de produit | Embout à sertir pour câble |
| Matériau du corps | Cuivre pur |
| Plaquage | Cuivre OFC / Argent / Rhodium |
| Isolation | PTFE |
| Section de câble compatible | 4mm² (AWG12) |
| Général | |
| Longueur totale | 24mm |
| Diamètre interne | Ø2.8mm |
| Conditionnement | x10 |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre max câble (mm) | 2.8 |
| Section (mm²) | 4.00 |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent Rhodium |
Avis
Commentaires (0)
23,90 €VIBORG VB4018R Embouts à Sertir...
