VIBORG VB6018G Embouts à Sertir avec Isolant pour Câble Cuivre Plaqué Or 24k 6mm² (Set x10)
Embouts à sertir
3.56.00CuivreOr
Référence 19044
Bon à savoir
Ces embouts à sertir Viborg VB6018G pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la visse de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins.
12,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo de l'embout de sertissage Viborg VB6018G
Ces embouts à sertir Viborg VB6018G pour câble sont très utiles pour les raccordements de câbles à connecteurs, par exemple. Cela permet d'exercer la pression de la vis de montage sur le sertissage et non directement sur les conducteurs multibrins. Ils peuvent également servir à effectuer un assemblage de deux jeux de câbles. Qualitatifs, ils sont faits de cuivre plaqué or 24k pour une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont disponibles en plusieurs tailles pour les différentes sections de câble. Le montage s'opère à l'aide d'une pince à sertir adaptée.
Mesures des embouts à sertir
Type de produit Embout à sertir pour câble
Matériau du corps Cuivre pur
Plaquage Or 24k
Isolation PTFE
Section de câble compatible 6mm² (AWG10)
Longueur totale 24mm
Diamètre interne Ø3.5mm
Conditionnement x10
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 3.5
Section (mm²) 6.00
Matériau Contacts (Connecteur) Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
12,90 €VIBORG VB6018G Embouts à Sertir...
