SOFTEARS TWILIGHT Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 116dB 15Hz-40kHz
Enceintes et casques audio
Référence 20726
Bon à savoir
Avec les Twilight, Softears présente des écouteurs intra-auriculaires dynamiques haut de gamme qui allient une légèreté et un confort de port exceptionnels à une qualité de restitution sonore saisissante. Bénéficiant d'un travail de recherche et développement intensif, ils intègrent un haut-parleur dynamique sur mesure et une cavité acoustique spécialement conçue pour offrir une expérience d'écoute immersive et détaillée.
829,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Softears Twilight Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 116dB 15Hz-40kHz
Softears Twilight : Vue de face
Softears Twilight : Corps ultra-léger en aluminium de qualité aéronautique
Le corps des Twilight est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de qualité aéronautique, assurant à la fois robustesse et une légèreté impressionnante. Ce matériau est usiné avec précision par CNC à 5 axes et subit un traitement d'oxydation anodique, résultant en des écouteurs élégants et incroyablement légers, avec un poids de seulement 6 grammes par écouteur, garantissant un confort de port optimal même lors de longues sessions d'écoute.
Softears Twilight : vue du corps
Softears Twilight : Vue de coupe de la composition des Twilight
Softears Twilight : Haut-parleur dynamique sur mesure à membrane DLC
Au cœur des Twilight se trouve un haut-parleur dynamique de 10mm de diamètre spécialement développé par Softears. Il utilise une membrane en DLC (Diamond-Like Carbon), matériau réputé pour sa rigidité et sa légèreté, couplée à une suspension à bord libre en polyuréthane. Associé à une bobine mobile Daikoku ultra-fine de 0.035mm, ce transducteur offre une reproduction sonore ample, une réponse en fréquence étendue et une grande richesse de détails.
Softears Twilight : Cavité acoustique optimisée pour une performance sonore supérieure
La cavité acoustique des Twilight a fait l'objet d'un travail de recherche et développement considérable. Développée sur mesure pour s'harmoniser parfaitement avec le haut-parleur dynamique, elle permet d'améliorer significativement la plage dynamique des écouteurs tout en favorisant une reproduction profonde et naturelle des basses fréquences. L'intégration de matériaux d'amortissement viscoélastiques et de plaques de diffusion à l'intérieur de la cavité élimine efficacement les résonances indésirables, permettant une résolution sonore plus fine et une clarté accrue sur l'ensemble du spectre audio.
Softears Twilight : vue 3D d'un écouteur
Softears Twilight : branché avec leur câble
Softears Twilight : Câble OFC 6N de haute qualité avec connecteurs plaqués or
Les Softears Twilight sont livrés avec des accessoires à la hauteur de leur qualité sonore. Le câble fourni est composé de cuivre OFC (Oxygen-Free Copper) 6N, garantissant une conductivité optimale et une transmission du signal sans perte. Les connecteurs CIEM (Custom In-Ear Monitor) et Jack 3.5mm sont plaqués or, assurant une protection efficace contre l'oxydation et la corrosion pour une connexion fiable et durable.
Review des Softears Twilight par Headfonics
" Les Softears Twilight sont une interprétation impressionnante des IEM à haut-parleur dynamique unique qui, jusqu'à présent, m'ont toujours semblés avoir été exécutés à outrance. "
Logo de headfonics
Type de produit Écouteurs intra-auriculaires
Haut-parleur Haut-parleur dynamique Ø10mm
Réponse en fréquence 15Hz-40kHz (-3dB)
Impédance 16Ω
Sensibilité 116dB
Taux de distorsion harmonique (THD) < 1% @ 1kHz
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câble Cuivre OFC
Terminaisons du câble Jack 3.5mm
Couleur Noir
Conditionnement 1x Softears Twilight
1x Câble CIEM vers jack 3.5mm
1x Sacoche de transport
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 4.4mm
9x Paires d'embouts
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
829,00 €SOFTEARS TWILIGHT Écouteurs...
