TONEWINNER SW-D2000 Caisson de Basses Subwoofer Actif 400W 3 Ohm 18Hz - 240Hz Ø30cm
Enceintes et Subwoofer Actifs
Référence 18504
Bon à savoir
Le Tonewinner SW-D2000 est un caisson de basses actif à charge bass-reflex. Ce modèle est équipé d'un large haut-parleur de 30cm, propulsé par un étage d'amplification de 400W. Il est également doté d'un DSP permettant d'affiner les réglages du subwoofer pour l'accorder parfaitement à votre système et pièce d'écoute. Ce SW-D2000 est idéal pour une installation home-cinéma, permettant de profiter de graves profonds et percutants pour une immersion totale.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tonewinner SW-D2000
Un haut-parleur de 30cm de diamètre
Le large haut-parleur de 30cm de diamètre du Tonewinner SW-D2000 est capable de descendre très bas et sans distorsion afin de reproduire de manière plus que convaincante les graves de votre musique et de vos films. Il est pour cela doté d'une membrane rigide, limitant la distorsion même lorsque le haut-parleur est soumis à d'importantes contraintes de débattement.
L'étage d'amplification de 400W assure une reproduction des basses puissante et dynamique, permettant au subwoofer de répondre efficacement au signal fourni. Le SW-D2000 est ainsi capable de descendre sans difficulté jusqu'à une fréquence de 18Hz.
DSP et égalisation
Afin de s'accorder parfaitement à votre système audio et à votre pièce d'écoute, le SW-D2000 embarque son propre DSP et des réglages directement accessibles depuis l'arrière du caisson. Un écran LCD affiche en temps réel vos réglages. Ces réglages sont également accessibles à distance grâce à l'application mobile gratuite proposée par Tonewinner. Plusieurs modes DSP prédéfinis sont disponibles mais il est également possible d'aller plus loin en personnalisant soi-même l'égalisation du subwoofer.
XLR & RCA
L'arrière du Tonewinner SW-D2000 met à disposition une double entrée LFE aux formats RCA asymétrique et XLR symétrique ainsi qu'une entrée ligne RCA et une sortie LFE RCA. Le SW-D2000 est ainsi capable de s'intégrer au sein de la majorité des systèmes audio home-cinéma ou même HiFi. de plus, sa sortie permet l'association d'un second subwoofer.
| 1 | Sélection tension d'alimentation |
| 2 | Bouton de mise sous tension |
| 3 | Connecteur d'alimentation |
| 4 | Fusible |
| 5 | Entrée LFE symétrique |
| 6 | Entrée LFE asymétrique |
| 7 | Sortie LFE |
| 8 | Entrée ligne RCA |
| 9 | Bouton Volume + / Volume - |
| 10 | Bouton Muet / OK |
| 11 | Menu |
| 12 | Écran LCD |
| 13 | Indicateur ON/OFF |
| Spécifications | |
| Type de produit | Caisson de basses actif |
| Diamètre du subwoofer | Ø30cm |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance d'amplification | 400W |
| Réponse en fréquence | 18Hz - 240Hz |
| Réglage de phase | 0 - 180° |
| Impédance | 3Ω |
| Matériau de la caisse | MDF |
| DSP / Égaliseur | |
| Entrées | 1x LFE XLR 1x LFE RCA 1x Entrée ligne RCA |
| Sortie | 1x LFE RCA |
| Général | |
| Dimensions | 426 x 400 x 472mm |
| Poids | 23kg |
| Couleur | Noir |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6942550341513 |
