ASCILAB A6B Enceintes Bibliothèque 500W 4 Ohm 82dB Blanc (La paire)
Enceintes et Subwoofer Passifs
Référence 20936
Bon à savoir
Les AsciLab A6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer en aluminium PURIFI de 6.5", le tout logé dans un boîtier avec deux radiateurs passifs de la même marque.
3 790,00 €Tax incl.
Non disponible
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce produit sera bientôt disponible à la précommande.
AsciLab A6B
Enceintes Bibliothèque 2 voies 500W 4 ohm 82dB Blanc (La paire)
Photo des Ascilab A6B
Les AsciLab A6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer en aluminium Purifi de 6.5", le tout logé dans un boîtier avec deux radiateurs passifs de la même marque. Les radiateurs passifs Purifi 6.5" apportent un boost considérable dans les basses fréquences. La réponse en fréquence des A6B descend jusqu'à 32Hz (-6dB). Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les A6B disposent en effet d'un crossover de quatrième ordre à 1kHz optimisé via Klippel NFS et supportent jusqu'à 500W d'amplification. Ces enceintes premium sont toute indiquées pour une utilisation audiophile exigeante ou studio professionnel.
Les modèles de C6B
AsciLab A6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab A6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des A6B
Zoom sur le woofer des A6B
AsciLab A6B : Woofer Purifi 6.5" à cone en Aluminium
Malgré leur taille relativement compacte, les woofers Purifi de 6.5" des enceintes AsciLab A6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Le cone en aluminium permet une restitution parfaite des basses fréquences. Il apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers Purifi délivrent des performances proches de la perfection.
AsciLab A6B : Deux radiateurs passifs 6.5" Purifi pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab A6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Ceux-ci permettent de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer deux radiateurs passifs afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des A6B
AsciLab A6B : Système de crossover non magnétique et réglage précis
Les matériaux composant le système de crossover des A6B sont non magnétiques afin d'éviter tout effet d'hystérésis pouvant causer une dissipation d'énergie et produire de la distorsion. Par ailleurs, chaque enceinte est réglée à l'aide d'un système Klippel NFS pour un rendu millimétré.
Le système de crossover et le réglage des AsciLab A6B
Type de produit Enceintes passives
Nombre de voies 2 voies
Tweeter Tweeter à dôme en céramique d'alumine 1"
Woofer Woofer 6.5" à cone en aluminium
Design Avec deux radiateurs passifs
Matériau de la caisse MDF
Finition Mate
Fréquence de crossover 1kHz
Sensibilité 82dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth) 102dB SPL
SPL Max. (>100Hz) 106dB SPL
Réponse en fréquence -3dB @ 37Hz / -6dB @ 32Hz
Impédance Nominal 4 ohm
Amplification recommandé 50W - 500W
Connection sur borniers enceinte Banane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions 40.5 x 22 x 30cm
Poids 12.3kg/enceinte
Couleur Blanc
Conditionnement 1x Paire d'enceinte AsciLab A6B
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
3 790,00 €ASCILAB A6B Enceintes...
