ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque 250W 4 Ohm 85dB Blanc (La paire)
Enceintes et Subwoofer Passifs
Référence 20912
Bon à savoir
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AsciLab C6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 250W 4 ohm 85dB Blanc (La paire)
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. Le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les C6B disposent en effet d'un crossover de quatrième ordre à 1.1kHz optimisé via Klippel NFS et supportent jusqu'à 250W d'amplification. Elles sont toute indiquées pour une utilisation audiophile exigeante ou studio professionnel.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle noir classique est disponible ici.
AsciLab C6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab C6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
AsciLab C6B : Woofer 6" en céramique d'alumine
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab C6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. La céramique d'alumine apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab C6B : Un radiateur passif 5x8" pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab C6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
| Spécifications | |
| Type de produit | Enceintes passives |
| Nombre de voies | 2 voies |
| Tweeter | Tweeter à dôme en céramique d'alumine 1" |
| Woofer | Woofer 6" en céramique d'alumine avec chassis en aluminium |
| Design | Avec radiateur passif |
| Finition | Mate |
| Fréquence de crossover | 1.1kHz |
| Sensibilité | 85dB @ 2.83V / 1M |
| SPL Max. (Full-bandwidth) | 99dB SPL |
| SPL Max. (>100Hz) | 105dB SPL |
| Réponse en fréquence | -3dB @ 50Hz / -6dB @ 41Hz |
| Impédance | Nominal 4 ohm (min 200Hz / 2.6 ohm) |
| Amplification recommandé | 50W - 250W |
| Connection sur borniers enceinte | Banane 4mm Fils nus Fourches |
| Général | |
| Dimensions | 40 x 20.3 x 26.5cm |
| Poids | 8.4kg/enceinte |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | 1x Paire d'enceinte AsciLab C6B (Attention, les grilles de woofer sont en option et ne sont pas livrées avec les enceintes C6B) |
Fiche technique
| État | Neuf |
