ASCILAB F6BS Enceintes Bibliothèque 125W 4 Ohm 83dB Blanc (La paire)
Enceintes et Subwoofer Passifs
Référence 20915
Bon à savoir
Les AsciLab F6Bs sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier scellé. La profondeur optimisée des Ascilab F6Bs facilite leur intégration sur une étagère ou un bureau, tout en améliorant leur sensibilité. Cette conception permet également d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AsciLab F6Bs Enceintes Bibliothèque 2 voies 125W 4 ohm 83dB Blanc (La paire)
Les AsciLab F6Bs sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en aluminium de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône en fibre, le tout logé dans un boîtier scellé. La profondeur optimisée des AsciLab F6Bs facilite leur intégration sur une étagère ou un bureau, tout en améliorant leur sensibilité. Cette conception permet également d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les F6Bs disposent d'un crossover à 1kHz et supportent jusqu'à 125W d'amplification.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle noir classique est disponible ici.
AsciLab F6Bs : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab F6Bs bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
AsciLab F6Bs : Woofer 6" puissant pour une couverture spatiale optimale
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab F6Bs sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab F6Bs : Montage mural facilité grâce au VESA 100
Les AsciLab F6Bs sont équipées d'un système de montage VESA 100, rendant leur installation murale facile et rapide. Cette fonctionnalité offre une grande flexibilité d'intégration, permettant de les positionner idéalement pour optimiser la diffusion sonore dans votre pièce, que ce soit pour une installation home cinéma ou un système stéréo.
Test des AsciLab FB6s par Audio Science Science Review
"Il est étonnant de constater ce qui se passe lorsque l'on suit à la lettre la science et l'ingénierie audio : on obtient une enceinte magnifique à un prix très raisonnable qui est objectivement presque parfaite. Non seulement ces enceintes sont excellentes pour une utilisation surround - avec leurs trous de vis à l'arrière pour un montage mural - mais elles font également d'excellents moniteurs ou enceintes de bureau.
C'est avec plaisir que je recommande l'enceinte AsciLab F6Bs. Ne marchez pas, courez en acheter une paire !"
| Spécifications | |
| Type de produit | Enceintes passives |
| Nombre de voies | 2 voies |
| Tweeter | Tweeter à dôme en aluminium 1" |
| Woofer | Woofer 6" en fibre avec chassis en plastique renforcé |
| Design | Fermé |
| Finition | Mate |
| Fréquence de crossover | 1kHz |
| Sensibilité | 83dB @ 2.83V / 1M |
| SPL Max. (Full-bandwidth) | 100dB SPL |
| SPL Max. (>100Hz) | 102dB SPL |
| Réponse en fréquence | -3dB @ 72Hz / -6dB @ 59Hz |
| Impédance | Nominal 4 ohm (min 190Hz / 3.7 ohm) |
| Amplification recommandé | 50W - 125W |
| Connection sur borniers à vis | Banane 4mm Fils nus Fourches |
| Général | |
| Dimensions | 36.8 x 30.3 x 15.4cm |
| Poids | 5.6kg/enceinte |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | 1x Paire d'enceinte AsciLab F6Bs 2x Grille pour woofer blanche |
Fiche technique
| État | Neuf |
