RUARK AUDIO SABRE-R Enceintes Bibliothèques 2 voies 100W 6 Ohm 50Hz-20kHz (La Paire)
Enceintes et Subwoofer Passifs
Référence 20039
Bon à savoir
Avec les Sabre-R, Ruark Audio propose une paire d’enceintes bibliothèques 2 voies, capables de supporter une puissance maximale de 100W. Elles sont équipées d’un woofer à membrane en papier de 15cm de diamètre et d’un tweeter à dôme en soie de 26mm. Ruark Audio recommande l’utilisation d’un amplificateur offrant une puissance de 25 à 100W par canal sous 6Ω.
690,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ruark Audio Sabre-R Enceintes Bibliothèques 2 voies 100W 6Ω 50Hz-20kHz (La Paire)
Ruark Audio Sabre-R : Vue de face
Ruark Audio Sabre-R : Esthétique soignée
Avec les enceintes Sabre-R, Ruark Audio témoigne une fois de plus de son attachement à l’esthétique soignée de ses produits. Fabriquées à la main et ornées de finitions en noyer, similaires à celles que l’on retrouve habituellement sur des meubles haut de gamme, elles présentent un design élégant qui s’intègre aisément dans des intérieurs classiques comme contemporains.
Ruark Audio Sabre-R : vue en contexte
Ruark Audio Sabre-R : détail des composants
Ruark Audio Sabre-R : Technique de pointe
Les Sabre-R sont aussi agréables à l’œil qu’à l’oreille. Leur conception repose sur un woofer en papier de Ø15cm et un tweeter à dôme en soie de Ø26mm, avec un filtre de crossover réglé à 2.2kHz. Elles intègrent également un système bass-reflex à doubles évents, accordés à 55Hz pour une restitution des basses précise. Enfin, chaque enceinte est dotée de deux borniers plaqués or, permettant le bi-câblage ou la bi-amplification..
Type de produit Enceintes bibliothèque
Nombre de voies 2
Woofer Membrane en papier de Ø150mm
Haut-parleur tweeter Dôme en soie de Ø26mm
Impédance nominal
Impédance minimum 4.2Ω
Réponse en fréquence 50Hz – 20KHz (±3dB)
Sensibilité 86dB/W/m
Crossover 2.2kHz
Puissance 100W
Dimension 290 x 175 x 215mm
Poids 5kg/unité
Finition Noyer composite
Couleur Bois
Conditionnement Vendues par paire
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060637250334
Avis
Commentaires (0)
690,00 €RUARK AUDIO SABRE-R Enceintes...
