CXG E60S Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ø7mm
Fers à souder & Stations de soudage
Référence 17536
Bon à savoir
Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide.
39,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
CXG E60S
Fer à souder réglable 60W 500°C Ø7mm
CXG E60S Fer à souder réglable 60W 500°C
Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide. Un afficheur numérique permet lui un contrôle visuel de la température actuelle. Il dispose de plus d'une fonction de mise en veille permettant de maintenir la température du fer à 80°C lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi que d'un système d'extinction automatique. Le fer à souder est livré avec une panne de 7mm, interchangeable avec les modèles des gammes 900M et CXG C8 (non fournies). Un support pour fer à souder ainsi qu'une éponge en alliage de cuivre pour nettoyer la panne sont également fournis.
Type de produit Fer à souder réglable
Puissance 60W
Plage de température 100°C - 500°C
Diamètre pointe de la panne fournie 7mm
Impédance < 2Ω
Tension < 2mV
Pannes compatibles Gammes CXG C8 / 900M
Longueur du câble 1.5m
Tension d'alimentation 85~260V AC 50Hz/60Hz
Dimensions totales 255*23.6mm
Couleur Noir et gris
Package 1* Fer à souder réglable 60W
1* Support pour fer à souder
1* Éponge
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (2)
Note 3/5
39,90 €CXG E60S Fer à Souder Réglable...
