Fiches Banane Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Fiches Bananes
8.0A visserMâleBananesCuivreRhodium
Référence 18130
Bon à savoir
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.6,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Fiches Banane
Plaqué rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Le corps en plastique transparent laisse apparaitre la liaison du câblage pour un bel effet esthétique. Les connecteurs du câble sont à visser et une seconde vis assure le maintien ferme du câble au connecteur. Ces fiches banane BFA acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø8mm.
| Spécifications | |
| Type de produit | Fiche banane |
| Matériau des contacts | Cuivre pur |
| Plaquage des contacts | Rhodium |
| Diamètre max. acceptable de câble | Ø8mm |
| Type de montage | À visser |
| Longueur totale | 43mm |
| Longueur du connecteur | 20mm |
| Diamètre max. du corps | 17mm |
| Bague de repérage | |
| Général | |
| Couleur | Transparent et argent |
| Poids | 6g/fiche |
| Conditionnement | Fiche banane (La paire) |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Diamètre max câble (mm) | 8.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | Bananes |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Avis
Commentaires (2)
Note
6,90 €Fiches Banane Plaqué Rhodium...
