DAYTON AUDIO PRO ODEUM 12LF Haut-Parleur de Subwoofer 400W 8 ohm 94.5dB 30hz-1500Hz
Subwoofers
400.0Subwoofer8304.0Papier94.59.25
Référence 18712
Bon à savoir
Dayton Audio présente sa gamme de haut-parleurs Odeum de modèles professionnels haut de gamme. Le modèle Pro 12LF est un haut-parleur de subwoofer aux performances incroyables. Il repose sur une conception soignée et intelligente, lui permettant d'être installé dans des systèmes exigeants nécessitant de restituer une importante puissance avec fidélité.
209,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
DAYTON AUDIO PRO 12LF ODEUM Haut-Parleur de Subwoofer 400W 8 ohm 94.5dB 30hz-1500Hz
Photo du haut-parleur subwoofer DAYTON AUDIO PRO 12LF ODEUM
Dayton Audio présente sa gamme de haut-parleurs Odeum de modèles professionnels haut de gamme. Le modèle Pro 12LF est un haut-parleur de subwoofer aux performances incroyables. Il repose sur une conception soignée et intelligente, lui permettant d'être installé dans des systèmes exigeants nécessitant de restituer une importante puissance avec fidélité. Voici les points forts du haut-parleur subwoofer Dayton Audio Pro 12LF :
  • Une grande qualité de fabrication pour un produit robuste
  • Un rapport SPL/Xmax équilibré apportant de la puissance et de la portée
  • Puissant moteur en ferrite de grade Y35
  • Cône en papier traité pour une solidité et une durabilité optimales
  • Spider à enroulement progressif pour un meilleur contrôle du cône en cas de fortes excursions
  • Bobine mobile de 3" enroulée de l'intérieur vers l'extérieur sur un support en fibre de verre pour une bonne tenue en puissance
  • Ventilation excessive pour réduire la compression de la puissance
  • Xmax unidirectionnel linéaire de plus de 9 mm pour un rendement accru aux basses fréquences
Dayton Audio Pro 12LF : un haut-parleur professionnel basse fréquence
Le Dayton Audio Pro 12LF est un haut-parleur subwoofer professionnel de 12" qui permet de garantir des performances supérieures sur un système de sonorisation. Ce haut-parleur atteint jusqu'à 400W de puissance RMS grâce à un moteur en ferrite et une bobine acoustique de 3" avec support en fibre de verre. Il dispose également d'une ventilation étendue permettant la tenue en puissance du subwoofer et la réduction de la compression de la puissance. Le cône en papier traité avec des suspensions en tissus apporte un son neutre et facile à accorder.
Photo du DAYTON AUDIO PRO 12LF ODEUM
Dayton Audio Pro 12LF : un haut-parleur conçu pour durer
Le haut-parleur Dayton Audio Pro 12 LF bénéficie d'une grande puissance pour un petit facteur de forme. L'excursion du cône jusqu'à 3/4" P-P permet au 12LF d'aller plus bas et plus fort plus longtemps. Le grand moteur exige un contrôle impressionnant et permet un Qt faible de 0,21, ce qui signifie qu'il convient parfaitement aux petites enceintes ventilées. Une impédance de 8 ohms signifie qu'une paire peut être utilisée dans un espace aussi réduit que 2,3 pieds cubes (65L), avec un design à haut rendement qui supporte 800 Watts et s'étend jusqu'aux graves à 30Hz, atteignant des niveaux de pression acoustique supérieurs à 94 dB.
Photo des dimensions et mesures du haut-parleur subwoofer DAYTON AUDIO PRO 12LF ODEUM
Type de haut-parleur Subwoofer
Diamètre nominal Ø304mm (12")
Puissance RMS : 400W
Max : 8000W
Impédance 8Ω
Réponse en fréquence 30Hz - 1500Hz
Sensibilité 94.5dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobine Ø76.2mm (3")
Poids 9.5kg
Dimensions externes totales Ø324*143mm
Poids de l'aimant -
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS) 28Hz
Résistance CC (RE) 6.7Ω
Inductance de la bobine (LE) 1.47mH
Facteur de qualité mécanique (QMS) 5.19
Facteur de qualité électrique (QES) 0.22
Facteur de qualité totale (QTS) 0.21
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) 147.81L (5.222ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS) 0.37mm/N
Facteur de force (B·l) 21.8T·m
Résistance mécanique (RMS) -
Masse mobile + charge de l'air (MMS) 88.3g
Excursion linéaire maximale (XMAX) 9.25mm
Surface de la membrane (SD) 533cm²
Matériaux
Membrane Papier traité
Suspension Tissu
Fil de la bobine Cuivre
Support de la bobine Fibre de verre
Saladier Aluminium
Aimant Ferrite
Informations de montage
Diamètre externe Ø304.8mm (12.6")
Diamètre d'encastrement Ø279.4mm (11.5")
Profondeur 127mm (6")
Diamètre cercle de fixation -
Nombre de trous de fixation 8
Taille de caisse optimale
Volume charge close 25.48L (0.9pi³)
F3 charge close 110Hz
Volume charge bass-reflex 25.48L (0.9pi³)
F3 charge bass-reflex 41Hz
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 400.0
Type Haut Parleur Subwoofer
Impédance (Ω) 8
Diamètre Haut Parleur (mm) 304.0
Type de membrane Papier
Rendement / Sensibilité (dB) 94.5
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 9.25
Fréquence la plus basse (Hz) 30
Fréquence la plus haute (Hz) 1500
EAN13 848791009709
Avis
Commentaires (0)
209,00 €DAYTON AUDIO PRO ODEUM 12LF...
