DAYTON AUDIO SD270A-88 Haut-Parleur Subwoofer DVC 80W 4 Ohm 88dB 26Hz-2000Hz Ø25.4cm
Subwoofers
80.0Subwoofer4254.0Papier88.06.0
Référence 18565
Bon à savoir
Le Dayton Audio SD270A-88 fait partie des meilleurs subwoofer aujourd'hui disponibles dans cette gamme de prix. La gamme DVC de la marque a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité/prix possible.
79,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio SD270A-88 Haut-Parleur Subwoofer DVC 80W 4 Ohm 88dB 26Hz-2000Hz Ø25.4cm
Dayton Audio SD270A-88 : Vue principale
Le Dayton Audio SD270A-88 fait partie des meilleurs subwoofer aujourd'hui disponibles dans cette gamme de prix. La gamme DVC de la marque a été conçue pour offrir le meilleur rapport qualité/prix possible. Ce haut-parleur est doté d'une membrane en papier recouvert de polyéthylène (papier couché), d'une large suspension en caoutchouc, de grandes bobines doubles de 8 Ohm, de pièces polaires ventilées et d'un saladier bosselé. La conception extrêmement soignée de ce modèle en fait un excellent choix pour la création d'un caisson de graves économique et performant.
Dayton Audio SD270A-88 : Schéma et mesures
Type de haut-parleur Subwoofer
Diamètre nominal Ø254mm (10")
Puissance RMS : 80W
Max : 160W
Impédance 4Ω
Réponse en fréquence 26Hz - 2500Hz
Sensibilité 87.8dB @ 1W/1m
Diamètre de la bobine Ø38.1mm
Poids 2.81kg
Dimensions externes totales Ø260 x 109mm
Poids de l'aimant -
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS) 26.2Hz
Résistance CC (RE) 3.16Ω
Inductance de la bobine (LE) 1.12mH
Facteur de qualité mécanique (QMS) 3.23
Facteur de qualité électrique (QES) 0.5
Facteur de qualité totale (QTS) 0.43
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) 107.6L
Flexibilité de la suspension (CMS) 0.64mm/N
Facteur de force (B·l) 7.8T·m
Résistance mécanique (RMS) -
Masse mobile + charge de l'air (MMS) 57.7g
Masse mobile (MMD) -
Excursion linéaire maximale (XMAX) 6mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD) -
Rendement (η₀) -
Efficacité de la bande passante (EBP) -
Surface de la membrane (SD) 346.4cm²
Matériaux
Membrane Papier couché
Suspension Caoutchouc
Fil de la bobine Cuivre
Support bobine Aluminium
Saladier Acier
Aimant Ferrite
Informations de montage
Diamètre externe Ø260mm
Diamètre d'encastrement Ø227mm
Profondeur 109mm
Diamètre cercle de fixation -
Nombre de trous de fixation 5
Taille de caisse optimale
Volume charge close 28.32L (1ft³)
F3 Charge close 50Hz
Volume bass reflex 49.55L (1.75ft³)
F3 bass reflex 34Hz
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 80.0
Type Haut Parleur Subwoofer
Impédance (Ω) 4
Diamètre Haut Parleur (mm) 254.0
Type de membrane Papier
Rendement / Sensibilité (dB) 88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 6.0
Fréquence la plus basse (Hz) 26
Fréquence la plus haute (Hz) 2000
EAN13 844632088704
Avis
Commentaires (0)
79,00 €DAYTON AUDIO SD270A-88...
