TANG BAND W6-1139SIF Haut-Parleur Subwoofer 50W 4 ohm 83dB 35-800Hz Ø16.5cm
Subwoofers
Référence 19194
Bon à savoir
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution de basse immersive grâce à son diamètre de pas moins de 16.5mm. Il dispose d'une puissance admissible de 50Wrms.
115,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du Tang Band W6-1139SIF
Le haut-parleur subwoofer Tang Band W6-1139SIF permet une restitution des basses immersive grâce à son diamètre de pas moins de 16.5mm. Il dispose d'une puissance admissible de 50Wrms, d'une membrane en papier et d'une suspension en caoutchouc offrant de bonnes performances.
Dimensions du TANG BAND W6-1139SIF
Type de produit Haut-parleur
Type de haut parleur Subwoofer
Matériau du diaphragme Papier
Matériau de la suspension Caoutchouc
Matériau du saladier Acier
Système magnétique Ferrite
Impédance nominale 4 ohm
Impédance DCR 3.6 ohm
Sensibilité 83dB (1W/1m)
Réponse en fréquence 35-800Hz
Résonance de l'air 35Hz
Diamètre de la bobine 38.5mm
Hauteur entrefer 6mm
Puissance admissible RMS 50Wrms
Puissance admissible max. 100W
Facteur de force (BL) 8.47TM
Poids de l'aimant 826g
Masse mobile 39.91g
Conformité de la suspension 598.98uMN
Surface effective du piston 0.0140m²
Levc 0.47mH
Zo 39 ohm
X-Max 11.5mm
Vas 11.78L
Qts 0.40
QMS 2.65
Qes 0.47
Diamètre externe Ø176.5mm
Diamètre d'encastrement 141.5
Profondeur 110mm
Diamètre du cercle de montage 166mm
Nombre de trous de montage 4
Conditionnement 1x Haut-Parleur Subwoofer TANG BAND W6-1139SIF
Fiche technique
État Neuf
EAN13 844632092879
Avis
Commentaires (0)
115,00 €TANG BAND W6-1139SIF...
