AUNE SC1 EVO Horloge OXCO 10MHz Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
Horloges Audio
Référence 20823
Bon à savoir
Le Aune SC1 EVO est la nouvelle horloge maître haute performance proposée par la marque. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OXCO conçu en collaboration avec Titan Audio Lab pour un rendu d'une extrême précision. L'appareil intègre également un nouvelle interface couleur Vivid UI permettant de monitorer les performances de l'appareil en temps réel. Le Aune SC1 EVO met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré, avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°, idéale pour connecter plusieurs appareils.
699,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Aune SC1 EVO Horloge OXCO 10MHz Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
Photo du Aune SC1 EVO
Le Aune SC1 EVO est la nouvelle horloge maître haute performance proposée par la marque. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OXCO conçu en collaboration avec Titan Audio Lab pour un rendu d'une extrême précision. L'appareil intègre également un nouvelle interface couleur Vivid UI permettant de monitorer les performances de l'appareil en temps réel. Le Aune SC1 EVO met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré, avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°, idéale pour connecter plusieurs appareils. Il peut par ailleurs être alimenté en DC ou en AC. Son étage d'alimentation intègre un LDO faible bruit à courant élevé pour fournir un signal électrique propre et stable à l'horloge OCXO. Cette horloge est par exemple tout indiquée pour une utilisation avec le DAC / amplificaterur casque S9C Pro de la marque.
Les avantages du Aune SC1 EVO
Aperçu du Aune SC1 EVO
1 Écran
2 Bouton multifonction
3 2x Sortie 10Mhz signal sinusoïdal
4 2x Sortie 10Mhz signal carré
5 Connecteur alimentation DC9V
6 Mise sous tension / Alimentation secteur
Type de produit Horloge
Sorties 2x Sortie 10Mhz signal sinusoïdal
Précision de la fréquence +/- 50ppb
Stabilité de la fréquence < 0.01ppb
Amplitude de sortie Signal carré ≥ 9dBm
Signal sinusoïdal ≥ 5dBm
Impédance de sortie 50 ohm
Bruit de phase rapproché -100dBc
Stabilité court terme 2E-12
Temps de chauffe Basique 10min
Alimentation 100-240VAC
9VDC 2A
Temperature de fonctionnement Fonctionnement normal : 0°C-50°C
Fonctionnement optimal : 15°C-35°C
Dimensions 288*211*63mm
Poids 2kg
Couleur Noir
Conditionnement 1x Aune SC1 Evo Noir
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6974802511498
Avis
Commentaires (0)
699,00 €AUNE SC1 EVO Horloge OXCO 10MHz...
