LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
Horloges Audio
Référence 19892
Bon à savoir
Le LHY Audio OCK-2S est une horloge maître haute précision à ultra faible bruit de phase, conçue pour minimiser les erreurs d'échantillonnage sur des flux haute résolution. Cette horloge dispose de six sorties 10MHz 50/75Ω indépendantes sur connecteurs BNC, comprenant trois sorties à ondes sinusoïdales et trois à ondes carrées. Basée sur un oscillateur OCXO haute performance, elle améliore significativement les performances de tout système Hi-Fi.
1 199,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo de l'horloge LHY Audio OCK-2S
À l'intérieur, on retrouve des composants de qualité, notamment une alimentation linéaire délivrant un signal propre et pur avec filtre EMI, transformateur Talema 15VA et filtre de rectification à haute vitesse. L'oscillateur à cristal est alimenté par trois régulateurs de tension LT3042 + PNP, garantissant un haut niveau de précision.
Photo de l'intérieur de l'horloge LHY AUDIO OCK-2S
Aperçu du LHY-Audio OSK-2S
1 3x Sortie horloge 10MHz 50/75Ω onde sinusoïdal sur connecteur BNC
2 3x Sortie horloge 10MHz 50/75Ω onde carré sur connecteur BNC
3 Connecteur d'alimentation / Fusible / Bouton de mise sous tension
Type de produit Horloge maître
Oscillateur OCXO
Forme d'onde de sortie 3x Signal sinusoïdal
3x Signal carré
Fréquence de sortie 6x 10MHz
Impédance de sortie 50 ohm
75 ohm
Stabilité de fréquence < ±5ppB
Précision de la fréquence < ±0.05ppm
Bruit de sortie ≤ -110dBc @ 1Hz
Stabilité à court terme < ± 2x10-12 @ 1s
Temps de chauffe 15min
Consommation d'énergie Préchauffe : 8W
En fonctionnement : 5W
Couleur Noir
Dimensions 240 x 50 x 175mm
Poids 2.1kg
Conditionnement 1x Horloge maître OCXO 10MHz LHY AUDIO OCK-2S
1x Câble secteur schuko
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
1 199,00 €LHY AUDIO OCK-2S Horloge Maître...
