SMSL G1 Horloge Maitre OCXO 10MHz
Horloges Audio
Référence 21109
Bon à savoir
Avec le G1, SMSL présente sa toute première horloge maître haute performance. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OCXO SC-Cut couplé à une protection thermique supplémentaire, offrant un signal à la stabilité remarquable et dénué de tout jitter. Ses quartes sorties chacune isolées l’une de l’autre vous permettront d’offrir à toute votre installation HiFi un signal d’horloge parfaitement propre, résultant en une réduction des distorsion, une scène sonore plus claire, et des graves plus définis.
529,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL G1 : Vue de face
SMSL G1 : Horloge OCXO
Le G1 utilise une horloge SC-Cut OCXO assurant une référence de temps d’une stabilité exceptionnelle, grâce à la coupe de quartz stress-compensée et à la régulation thermique de son four interne. Ainsi, cette dernière affiche un bruit de phase de -105dBc/Hz, soit -35 à -50dBc plus bas qu’une horloge femto classique.
SMSL G1 : Armure thermique
Afin d’assurer à l’horloge OCXO de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, SMSL a placé cette dernière au sein d’une véritable armure thermostabilité mêlant intelligemment isolation thermique et régulation active de la température. Une fois couplé à la régulation de température propre à l’horloge OCXO, il en résulte un module d’horloge à la stabilité inaliénable, vous offrant un signal sans jitter, et ce, en toute circonstance.
SMSL G1 : 4 canaux de sortie
Afin de pouvoir offrir une cadence identique à toute votre installation HiFi, le G1 offre quatre canaux au circuit de buffer indépendant, permettant de non seulement maintenir une impédance stable, mais également d’accepter des charges complexes tout en conservant une excellente capacité de traitement du signal.
SMSL G1 : Vue des sorties BNC
SMSL G1 : Vue de l'intérieur
SMSL G1 : Alimentation stable
Toujours dans l’optique de proposer le signal d’horloge le plus parfait possible, le G1 intègre une alimentation linéaire basée sur un transformateur toroïdal, associée à un circuit breveté de commutation automatique de tension, permettant une utilisation sur différents réseaux électriques. La stabilité de l'alimentation est assurée par une régulation multi-niveaux en trois étapes, soutenue par un boîtier usiné CNC qui facilite la dissipation thermique, ainsi que par l’emploi de supercondensateurs. L’ensemble du système de régulation et de gestion thermique maintient un environnement d’alimentation stable à 6 pV pour l’horloge OCXO et alimente quatre sorties LDO indépendantes à faible bruit.
Type de produit Horloge maître
Sorties 4x BNC
Oscillateur OCXO
Forme d'onde de sortie Signal carré 3.3Vp-p
Fréquence de sortie 10Mhz
Stabilité de la fréquence ±3ppd
Impédance de sortie 50Ω
75Ω
Temps de chauffe ~10min
Temperature de fonctionnement -20°C - +35°C
Plage d'humidité de fonctionnement 5% - 85%
Alimentation 100-240V AC 50/60Hz
9-15V DC 1A
Dimensions 200 x 47.9 x 186mm
Poids 1.6kg
Couleur Argent
Conditionnement 1x SMSL G1
1x Câble d'alimentation
1x Câble BNC
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
529,00 €SMSL G1 Horloge Maitre OCXO 10MHz
