IFI AUDIO IDEFENDER MAX Filtre Anti Boucle de Masse USB-C Mâle vers USB-C Femelle
Interfaces digitales
Référence 19614
Bon à savoir
Le iFi Audio iDefender MAX permet d'annuler le bruit ayant pour origine une boucle de masse dans votre système audio. En effet, l'utilisation inévitable de plusieurs prises et câbles au sein de votre installation HiFi implique la présence de plusieurs points de masse, pouvant causer des problèmes de boucle de masse et donc d'interférences, de distorsion et de bruit. Le iDefender MAX se positionne donc comme un rempart efficace face à cette problématique.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
iFi Audio iDefender MAX Filtre Anti Boucle de Masse USB-C Mâle vers USB-C Femelle
Son fonctionnement, simple mais redoutable, lui permet de détecter automatiquement la présence de boucle de masse une fois branché à une source USB comme un ordinateur. Il vient ainsi briser cette boucle de masse en déconnectant la masse de l'ordinateur, tout en supprimant le bruit généré, en abaissant le bruit de fond et en améliorant la définition sonore et la dynamique.
Dans cette version, le iDefender MAX dispose d'une entrée USB-C femelle, d'une sortie USB-C mâle, ainsi que d'un port USB-C supplémentaire pour y brancher une alimentation externe (optionnelle et vendue séparément) dans le cas d'une utilisation avec un DAC USB. Enfin, cette version reçoit également un châssis en aluminium pour une protection électromagnétique totale.
iFi Audio iDefender MAX : Utilisation avec un DAC USB
Si vous utilisez le iDefender MAX avec un DAC USB alimenté depuis un ordinateur, plutôt que depuis un adaptateur secteur ou une batterie intégrée, alors le système iFi Audio offre un atout supplémentaire. Si une alimentation externe est branchée à la prise USB-C latérale du iDefender MAX, ce dernier bloque alors l'alimentation provenant de votre ordinateur pour fournir à votre DAC un signal électrique propre en provenance de l'alimentation externe. Ainsi, il est possible d'associer au iDefender MAX une alimentation externe faible bruit de haute qualité pour maximiser les performances de votre DAC USB.
iFi Audio iDefender MAX : IsoEarth
La technologie IsoEarth permet de briser les boucles de masse pour éliminer le bruit d'alimentation, réduisant ainsi le bruit de fond tout en améliorant la dynamique et la musicalité.
iFi Audio iDefender MAX : Alimentation externe
Il est possible d'injecter une alimentation 5V/5A via une alimentation externe faible bruit, en utilisant le port USB-C latéral. Cela permet de bloquer l'alimentation USB en provenance du PC pour la remplacer par une alimentation fournissant un signal propre. C'est également un excellent moyen pour briser les boucles de masse sur un DAC alimenté via USB.
iFi Audio iDefender MAX : Norme USB 3.0
La norme USB 3.0 SuperSpeed permet un transfert plus rapide des données audio, tout en restant rétrocompatible avec les normes précédentes. Le iDefender MAX est équipé de connecteurs plaqués or assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Filtre anti boucle de masse |
| Entrées | 1x USB-C Femelle 1x USB-C Femelle pour alimentation externe 5V (vendue séparément) |
| Sortie | 1x USB-C Mâle |
| Norme USB | 3.0 |
| Plaquage des contacts | Or |
| Général | |
| Dimensions | 51.3 x 20 x 12mm |
| Poids | 21g |
| Couleur | Rouge |
| Conditionnement | 1x iFi Audio iDefender MAX 1x Adaptateur Jack DC vers USB-C |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 5060738788972 |
