MATRIX X-SPDIF3 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512
Interfaces digitales
USBAES/EBU Coaxial SPDIF I2S...768kHz DSD512NoirNC
Référence 16941
Bon à savoir
L'interface numérique USB Matrix X-SPDIF3 permet à votre ordinateur, smartphone ou tablette de transmettre facilement un signal audio numérique de haute qualité à vos autres périphériques audio numériques, de transmettre en mode USB asynchrone et de convertir une entrée USB en sortie optique, coaxiale, AES et I2S LVDS.
599,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Matrix X-SPDIF3
Matrix X-SPDIF3 Interface Numérique USB I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512
L'interface numérique USB Matrix X-SPDIF3 permet à votre ordinateur, smartphone ou tablette de transmettre facilement un signal audio numérique de haute qualité à vos autres périphériques audio numériques, de transmettre en mode USB asynchrone et de convertir une entrée USB en sortie optique, coaxiale, AES et I2S LVDS. Par rapport à la génération précédente, la sortie I2S LVDS de cette version est maintenant isolée afin de supprimer le bruit en provenance de l'entrée USB. En outre, le X-SPDIF3 prend en charge les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Horloges femtoseconde
Avec ses deux oscillateurs femtosecondes Accusilicon comme source d'horloge de référence, le X-SPDIF3 est capable de restituer avec grande précision votre musique. Ceux-ci fonctionnent respectivement à 44.1kHz, 48kHz et leurs multiples. Le FPGA embarqué effectue automatiquement la division de fréquence et le contrôle de commutation. Il est par ailleurs alimenté par un LDO indépendant à très faible bruit afin de ne pas altérer l'intégrité du signal.
I2S LVDS
Le Matrix X-SPDIF3 peut être configuré selon quatre types de définitions d'interface I2S LVDS en basculant le commutateur situé sur la partie inférieure de l'appareil. Il peut ainsi s'adapter à de nombreux périphériques utilisant également le format I2S LVDS.
Double mode d'horloge
Le switch situé sous le châssis permet également au X-SPDIF3 d'être configuré selon deux modes de sortie d'horloge différents, encore une fois dans le but de lui permettra de s'adapter au plus grand nombre d'appareils.
MODE AMODE B
Taux d'échantillonnage MCLK Fréquence MCLK Fréquence
44.1kHz 512fs 22.579MHz 128fs 5.6448MHz
48kHz 512fs 24.576MHz 128fs 6.144MHz
88.2kHz 256fs 22.579MHz 128fs 11.2896MHz
96kHz 256fs 24.576MHz 128fs 12.288MHz
176.4kHz 128fs 22.579MHz 128fs 22.5798MHz
192kHz 128fs 24.576MHz 128fs 24.576MHz
352.8kHz 128fs 45.1584MHz 128fs 45.1584MHz
384kHz 128fs 49.152MHz 128fs 49.152MHz
705.6kHz 64fs 45.1584MHz 64fs 45.1584MHz
768kHz 64fs 49.152MHz 64fs 49.152MHz
Conversion DoP vers DSD Natif
Le X-SPDIF3 est équipé d'une fonction de conversion DoP, capable de convertir les codecs DSD DoP en DSD Natif pour ensuite sortir via l'I2S LVDS. Cette fonctionnalité permet de réaliser facilement la conversion des codecs DSD, et offre une nouvelle solution pour les DAC qui ne prennent en charge que le DSD Natif.
Alimentation externe
Le Matrix X-SPDIF3 peut être alimenté directement via son entrée USB ou bien à l'aide d'une alimentation externe (vendue séparément). Cette dernière est notamment utile lorsque vous utilisez l'appareil avec un périphérique dont les capacités d'alimentation sont faible, comme un smartphone ou une tablette par exemple. Elle offre ainsi une plus grande stabilité d'alimentation.
Châssis en aluminium
Afin d'obtenir les meilleures performances de blindage électromagnétique et de réduire les effets de vibrations mécaniques, le X-SPDIF3 utilise un châssis en aluminium usiné à la CNC. Un boîtier robuste qui confère également à cette interface une esthétique sobre et moderne.
Type de produit Interface numérique
Entrée 1x USB-B
Sorties 1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
Taux d'échantillonnages supportés Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
I2S LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Compatibilité Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire)
Mac OS X 10.6.4 ou ultérieur
Android (via câble OTG)
iOS (via Camera Kit)
Tension d'alimentation 5V 1000mA via USB
12VDC ≥400mA via alimentation externe (Jack DC 5.5/2.1mm) (vendue séparément)
Dimensions 142*124*38mm
Poids 1kg
Package 1* Matrix X-SPDIF3
1x Câble USB
Fiche technique
État Neuf
Entrées USB
Sorties AES/EBU
Coaxial SPDIF
I2S LVDS via HDMI
Optique Toslink
Taux d'échantillonnage max 768kHz
DSD512
Couleur Noir
Puce interface NC
EAN13 6971844970221
Avis
Commentaires (0)
599,00 €MATRIX X-SPDIF3 Interface...
