MUSICIAN PISCES II Interface Numérique I2S USB SPDIF 24bit 768kHz DSD512
Interfaces digitales
Référence 16701
Bon à savoir
Musician propose avec le Pisces une interface numérique de grande qualité, capable de fournir une transmission propre et stable du signal audio. Pratique, elle dispose d'un panel de sorties complet, s'adaptant ainsi à la plupart des besoins et systèmes audio. Par ailleurs, le Pisces supporte les flux audio haute définition, pour une restitution sonore la plus précise et transparente possible.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Musician PISCES ii
Musician propose avec le Pisces II une interface numérique de grande qualité, capable de fournir une transmission propre et stable du signal audio. Pratique, elle dispose d'un panel de sorties complet, s'adaptant ainsi à la plupart des besoins et systèmes audio. Par ailleurs, le Pisces supporte les flux audio haute définition, pour une restitution sonore la plus précise et transparente possible.
Musician Pisces II : Interface USB propriétaire
L'entrée USB-B du Pisces II est associée à une interface USB propriétaire high-end basée sur un MCU STM32F446 programmé par la marque. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution, permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 24bit 768kHz et DSD512.
Musician Pisces II : Traitement des données par FPGA
Le Musician Pisces II dissimule en son cœur un FPGA Altera Max II performant. Celui-ci se charge de décoder les données numériques et permet de réduire le chemin du signal tout en limitant la coloration sonore.
Musician Pisces II : Isolation numérique
Le signal numérique du Pisces est totalement isolé à l'aide d'un coupleur optique 50Mbps haute vitesse. Cette technologie permet de réduire considérablement le niveau de bruit et d'atteindre ainsi un excellent rapport signal / bruit.
Musician Pisces II : Horloges TCXO
Le système d'horloge du Musician Pisces utilise deux oscillateurs TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) pour un niveau de jitter très faible. Le système TCXO permet d'ajuster automatiquement la matrice de couplage de capacitance externe en mesurant la température, dans le but de fournir une fréquence plus précise et stable.
Musician Pisces II : Alimentation optimisée
L'étage d'alimentation du Musician Pisces profite du même soin apporté aux circuits audio, afin de fournir à ces derniers un signal électrique propre et stable. On y retrouve notamment un transformateur O-Type composé de fils de cuivre monocristallins de très haute qualité.
Musician Pisces II : Une connectique de sortie complète
Le Musician Pisces propose une connectique complète, notamment pour ses sorties, et saura s'adapter à la plupart des besoins. L'appareil met à disposition en entrée de l'USB-B ainsi que deux entrées pour horloges externes. Pour les sorties, le Pisces offre de l'AES/EBU, de l'I2S via HDMI et RJ45 ainsi que de l'optique Toslink et du coaxial.
| 1 | Bouton paramètres |
| 2 | Bouton OK |
| 3 | Sortie I2S LVDS (HDMI) |
| 4 | Sortie optique Toslink |
| 5 | Entrées horloges |
| 6 | Sortie I2S LVCMOS (RJ45) |
| 7 | Sortie AES/EBU |
| 8 | Sortie coaxiale |
| 9 | Entrée USB-B |
| 10 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Interface numérique |
| Entrées | 1x USB-B 1x Entrée horloge 45.1548MHz 1x Entrée horloge 49.152MHz |
| Sorties | 2x AES/EBU 1x I2S LVDS (HDMI) 1x I2S LVCMOS (RJ45) 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 24bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 I2S : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD64 AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consommation | ≤ 20W |
| Dimensions | 250 x 235 x 70mm |
| Poids net | 3.5kg |
| Couleur | Noir |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | AES/EBU BNC Coaxial SPDIF Optique Toslink USB |
| Sorties | AES/EBU Coaxial SPDIF I2S LVCMOS via RJ45 I2S LVDS via HDMI Optique Toslink |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Puce interface | NC |
