TOPPING PROFESSIONAL E1X2 OTG Interface Audio USB 1 Entrée 2 Sorties 24bit 192kHz Noir
Interfaces digitales
Jack 6.35mm USB XLRJack 6.35mm192kHzNoirXMOS XU308
Référence 19139
Bon à savoir
Topping propose avec la E1x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
159,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping E1x2 OTG Interface Audio USB 1 Entrée 2 Sorties 24bit 192kHz Noir
Topping E1x2 : Vue de face
Topping E1x2 : Fonctions clés
Topping E1x2 : Connexion mobile
Topping E1x2 : Connexion mobile directe
Vous n'avez besoin que d'un câble USB OTG pour connecter directement un smartphone pour du live stream, avec une transmission sonore sans perte.
L'interface nécessite une alimentation externe lorsque utilisée avec un smartphone en OTG.
Topping E1x2 : Livestream mobile avec synchronisation PC
Vous pouvez brancher l'interface à un PC lorsque vous êtes en train de l'utiliser pour un live stream via votre smartphone. En utilisant un DAW pour optimiser la voix, vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre live stream.
Topping E1x2 : Livestream mobile double
Il est également possible de connecter un autre smartphone jouer un accompagnement ou un fichier audio lorsque le premier smartphone est en live stream. De plus, vous pouvez même utiliser cette fonction pour lancer deux live stream.
Topping E1x2 : Module preamp micro ultra-linéaire
Le E1x2 OTG est équipé d'un module préamplificateur microphone développé par Topping Professional avec un bruit de seulement -130.5dBu. Même à volume maximum, le E1x2 OTG peut maintenir un très faible niveau de bruit de fond, assurant un enregistrement parfaitement détaillé. Cette architecture assure que le signal audio est transmit avec précision pour un son transparent.
Topping E1x2 : Connexion directe pour micro à condensateur
Équipé d'une alimentation fantôme 48V, le E1x2 OTG est parfaitement compatibles avec les microphones à condensateur et dynamiques.
Topping E1x2 : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation extrêmement stable pour la puce AD/DA, permettant à cette dernière de développer son plein potentiel pour une transmission audio pure.
Topping E1x2 : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 1uVrms et une impédance de sortie de 1 Ohm, le module d'amplification casque NFCA-LE permet d'utiliser des casques sensibles sans pour autant souffrir de distorsion ou de bruit.
Topping E1x2 : Gain ajustable
Le E1x2 OTG offre deux niveaux de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une importante puissance de sortie avec 2x580mW sous 32 Ohm. La combinaison de ce gain et de cette puissance élevés permet au E1x2 OTG d'accompagner sans mal des casques à haute impédance, jusqu'à 600 Ohm.
Topping E1x2 : Système de monitoring hardware zéro latence
Le design zéro latence vous permet de monitorer vos effets audio en temps réel, durant l'enregistrement ou le mixage.
Topping E1x2 : Contrôle de volume analogique
Les boutons de contrôle de volume de la sortie ligne et de l'amplificateur casque utilisent un potentiomètre analogique, permettant un contrôle de volume plus précis.
Topping E1x2 : Mélangeurs indépendants
Équipé de quatre mélangeurs d'entrée à 12 canaux, le E1x2 OTG permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et 46canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
Topping E1x2 : mixeurs indépendants
Topping E1x2 : Haute résolution audio
Le Topping Professional E1x2 OTG adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Topping E1x2 : Interface USB XMOS
Topping E1x2 : Trois ports USB-C
Le Topping Professional E1x2 OTG utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E1x2 OTG est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Interface & Connectique
xxx
1 Activation / Désactivation monitoring direct
2 Réglage gain d'entrée
3 Vumètre niveau d'entrée
4 Vumètres niveaux de sortie
5 Réglage niveau sortie ligne
6 Réglage niveau mix monitoring
7 Réglage volume sortie casque
8 Entrée instrument / micro / appareil niveau ligne
9 Switch instrument / entrée ligne
10 Switch alimentation fantôme 48V
11 Switch gain amplificateur casque
12 Sortie casque
13 Bouton de mise sous tension
14 Connecteur alimentation 5VDC
15 Connecteur USB-C (PC)
16 Connecteur USB-C OTG (mobile)
17 Sortie ligne
Topping E1x2 : Dimensions
Topping E1x2 : Schéma des dimensions
Topping E1x2 : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTG Oui Non Non
Alimentation USB-C USB-C USB-C
Type d'interface USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Monitoring Oui (ratio du mix ajustable) Oui (ratio du mix ajustable) Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée 1 groupe de LED 2 groupes de LED 4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie 2 groupes de LED 2 groupes de LED 4 groupes de LED
Module preamp micro Ultra-linéaire Ultra-linéaire Ultra-linéaire
Ampli casque NFCA-LE NFCA-LE NFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportés USB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHz PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôle Oui Oui Oui
OS Supportés Mac, Windows, iOS, Android Mac, Windows, iOS, Android Mac, Windows, iOS, Android
Bouton power Oui Oui Oui
Poids 415g 530g 830g
Canaux mix 4 3 4
Canaux DAW 8 6 8
Canaux loopback 6 4 6
Type de produit Interface audio USB
Protocole USB USB 2.0 (HS)
OTG USB 2.0 (FS)
Entrée microphone 1x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrée instruments 1x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne 2x Jack 6.35mm
Sortie casque 1x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence direct Oui (avec bouton mix)
Vumètre d'entrée Oui (1x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortie Oui (1x8 indicateurs LED)
Modules préampli micro Ultra-linéaire
Modules ampli casque NFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logiciel Oui (Topping Professional Control)
Canaux DAW 8x
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée -130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N -110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique 118dB @ A-wt
SNR 118dB
Crosstalk /
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max 8.6dBu
Impédance d'entrée 1.5kΩ
Gain disponible 58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme 48V
Connecteur XLR
Mesures entrée ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N -107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR 118dB
Crosstalk /
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max 23.9dBu
Impédance d'entrée 9kΩ
Connectique Jack 6.35mm TRS
Mesures entrée instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N -108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR 118dB
Crosstalk /
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max 14.8dBu
Impédance d'entrée 1MΩ
Connectique Connecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N -100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique 115dB @ A-wt
Plage dynamique analogique 127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR 115dB @ A-wt
Crosstalk -128dB @ 1kHz
Niveau de sortie max 14dBu
Bruit 1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie 100Ω
Connectique Connecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique 132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR 115dB @ A-wt
Crosstalk -120dB @ 1kHz
Niveau de sortie max 0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit 1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie 1Ω
Connectique Jack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque 2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
ConnectiqueOTG (Type-C)
Mesures sortie OTG (@ OTG 24bit 48kH<-> Type-C 24bit 44.1-192kHz)
THD+N -130dB @ A-wt
Plage dynamique 138dB @ A-wt
SNR 138dB @ A-wt
Crosstalk -154dB @ 1kHz
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie max -0.5dBFS
Alimentation 5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions 14.5 x 12.9 x 5cm
Poids 415g
Couleur Noir
Fiche technique
État Neuf
Entrées Jack 6.35mm
USB
XLR
Sorties Jack 6.35mm
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Couleur Noir
Puce interface XMOS XU308
EAN13 6977577360971
Avis
Commentaires (0)
159,00 €TOPPING PROFESSIONAL E1X2 OTG...
