TOPPING PROFESSIONAL E2X2 Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Interfaces digitales
Référence 19376
Bon à savoir
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette excellente interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
159,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping E2x2 Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Topping E2x2 : Vue de face
Topping propose avec la E2x2 une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.
Topping E2x2 : Fonctions clés
Topping E2x2 : Module préamplificateur micro
Topping E2x2 : Module préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E2x2 est équipé d'un module préamplificateur microphone ultra-linéaire développé par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E2x2 peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantie que le signal audio est transmit avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E2x2 : Alimentation fantôme
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non, le Topping E2x2 est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
Topping E2x2 : Utilisation en studio d'enregistrement
Topping E2x2 : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Topping E2x2 : Mesures de plage dynamique et THD+N
Topping E2x2 : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E2x2 permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Le Topping E2x2 offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E2x2 d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Topping E2x2 : Plsuieurs niveaux de gain
Topping E2x2 : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Topping E2x2 : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume de la sortie ligne et de la sortie casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
Topping E2x2 : Mélangeurs indépendants
Équipé de trois mélangeurs d'entrée à 8 canaux, le E2x2 permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 6 canaux DAW et 4 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Télécharger le logiciel Topping Professionnal Control Center
Topping E2x2 : mixeurs indépendants
Topping E2x2 : Haute résolution audio
Le Topping E2x2 adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Topping E2x2 : Interface USB XMOS
Topping E2x2 : Deux ports USB-C
Topping E2x2 : Double ports USB-C
Le Topping E2x2 utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E2x2 est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E2x2 : Châssis en aluminium
Les composants du Topping E2x2 sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
Topping E2x2 : Schéma de branchement
Topping E2x2 : Dimensions
Topping E2x2 : Schéma des dimensions
Topping E2x2 : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
E1x2 OTGE2x2E4x4 Pre
Interface OTG Oui Non Non
Alimentation USB-C USB-C USB-C
Type d'interface USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Monitoring Oui (ratio du mix ajustable) Oui (ratio du mix ajustable) Oui (ratio du mix ajustable)
Indicateur de niveau d'entrée 1 groupe de LED 2 groupes de LED 4 groupes de LED
Indicateur de niveau de sortie 2 groupes de LED 2 groupes de LED 4 groupes de LED
Module preamp micro Ultra-linéaire Ultra-linéaire Ultra-linéaire
Ampli casque NFCA-LE NFCA-LE NFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportés USB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
PCM jusqu'à 24bit 192kHz PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Logiciel de contrôle Oui Oui Oui
OS Supportés Mac, Windows, iOS, Android Mac, Windows, iOS, Android Mac, Windows, iOS, Android
Bouton power Oui Oui Oui
Poids 415g 530g 830g
Canaux mix 4 3 4
Canaux DAW 8 6 8
Canaux loopback 6 4 6
Type de produit Carte son (interface audio)
Protocole USB USB 2.0
Entrées microphone 2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Entrées instruments 2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm
Sorties ligne 2x Jack 6.35mm
Sortie casque 1x Jack 6.35mm
Monitoring zéro latence direct Oui (avec bouton mix)
Vumètre d'entrée Oui (2x8 indicateurs LED)
Vumètre de sortie Oui (2x8 indicateurs LED)
Modules préampli micro Ultra-linéaire
Modules ampli casque NFCA-LE
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Contrôle logiciel Oui (Topping Professional Control)
Canaux DAW 6x
Mesures entrée micro (@ 24bit 96kHz)
Bruit d'entrée -130.5dBu @ A-wt, 150Ω
THD+N -110dB (0.0003%) @ A-wt
Plage dynamique 115dB @ A-wt
SNR 115dB
Crosstalk -140dB @ 1kHz
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Niveau d'entrée max 8.6dBu
Impédance d'entrée 1.5kΩ
Gain disponible 58dB + 20dB (20db gain numérique)
Alimentation fantôme 48V
Connecteur XLR
Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N -107dB (0.00045%) @ A-wt
SNR 115dB
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau d'entrée max 23.9dBu
Impédance d'entrée 6kΩ
Connectique Jack 6.35mm TRS
Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz)
THD+N -108dB (0.0004%) @ A-wt
SNR 115dB
Réponse en fréquence 20Hz - 40kHz (±0.3dB)
Niveau d'entrée max 14.8dBu
Impédance d'entrée 1MΩ
Connectique Connecteur Jack 6.35mm TS
Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz)
THD+N -100dB (0.001%) @ A-wt
Plage dynamique analogique 127dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR 115dB @ A-wt
Crosstalk -128dB @ 1kHz
Niveau de sortie max 14dBu
Bruit 1.8uVrms @ A-wt
Impédance de sortie 100Ω
Connectique Connecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures sortie casque (@ 24bit 96kHz)
Plage dynamique analogique 132dB @ A-wt, -40dB atténuation
SNR 115dB @ A-wt
Crosstalk -120dB @ 1kHz
Niveau de sortie max 0dBu @ Gain = L
17dBu @ Gain = H
Bruit 1uVrms @ A-wt
Impédance de sortie 1Ω
Connectique Jack 6.35mm TRS stéréo
Puissance sortie casque 2x580W @ 32Ω, THD+N < 1%
2x380W @ 64Ω, THD+N < 1%
2x198W @ 150Ω, THD+N < 1%
2x105W @ 300Ω, THD+N < 1%
2x55W @ 600Ω, THD+N < 1%
Alimentation 5VDC 0.8A via USB-C
Dimensions 18.7 x 12.9 x 5cm
Poids 530g
Couleur Blanc
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6977577361091
Avis
Commentaires (0)
159,00 €TOPPING PROFESSIONAL E2X2...
