TOPPING PROFESSIONAL E4X4 PRE Interface Audio USB 4 Entrées 4 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Interfaces digitales
Référence 19749
Bon à savoir
Topping propose avec la E4x4 PRE une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne interface offre un très haut niveau de performance afin de permettre un enregistrement et une lecture parfaitement transparents.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Topping E4x4 PRE Interface Audio USB 4 Entrées 4 Sorties 24bit 192kHz Blanc
Topping E4x4 PRE : Modules préamplificateur microphone ultra-linéaire
Le Topping E4x4 PRE est équipé de quatre modules préamplificateurs microphone ultra-linéaires développés par la marque, avec un bruit d'entrée de seulement -130.5dBu. Même à son niveau de volume maximum, le E4x4 PRE peut maintenir un très faible bruit de fond, assurant que chaque détail de votre enregistrement est parfaitement capturé. Cette architecture ultra-linéaire garantie que le signal audio est transmit avec assez de précision pour un enregistrement parfaitement clair et transparent.
Topping E4x4 PRE : Alimentation fantôme
Équipé d'une alimentation fantôme 48V et d'un switch pour activer cette dernière ou non pour chacune des quatre entrées, le Topping E4x4 PRE est parfaitement compatible avec les microphones à condensateur et microphones dynamiques.
Topping E4x4 PRE : Module de tension faible bruit
Le module LNRD unique de Topping fournit un niveau d'alimentation de référence stable pour la puce de conversion AD/DA, permettant de libérer le plein potentiel de la puce pour une transmission audio d'une grande pureté.
Topping E4x4 PRE : Amplificateur casque haute performance
Avec un bruit de fond de seulement 0.9uVrms et une impédance de sortie de 1Ω, le module amplificateur casque NFCA-LE du Topping E4x4 PRE permet d'utiliser des casques haute sensibilité sans distorsion et bruit.
Le Topping E4x4 PRE offre deux paramètres de gain, un gain élevé jusqu'à +17dBu et une puissance de sortie de 2x580mW sous 32Ω. La combinaison de ce gain élevé et de cette importante puissance de sortie permet au Topping E4x4 PRE d'accompagner sans mal des casques professionnels avec une impédance élevée, jusqu'à 600Ω.
Le E4x4 PRE est de plus équipé de deux sorties casque, chacune pouvant être monitorée et ajustée indépendamment depuis le logiciel Topping Professional Control Center et grâce aux boutons de volume dédiés.
Topping E4x4 PRE : Monitoring zéro latence
Le design zéro latence permet de monitorer les effets audio en temps réel durant l'enregistrement ou le mixage, pour une productivité améliorée.
Topping E4x4 PRE : Contrôle de volume analogique et large plage dynamique
Les boutons de volume des sorties ligne et des sorties casque utilisent un potentiomètre analogique, offrant une excellente précision pour un contrôle aisé du niveau sonore.
Topping E4x4 PRE : Mélangeurs indépendants
Équipé de quatre mélangeurs d'entrée à 12 canaux, le E4x4 PRE permet un ajustement et contrôle facile des effets audio. De plus, ses 8 canaux DAW et 6 canaux LoopBack sont conçus pour s'adapter aux différents besoins d'enregistrement, mixage et lecture.
Topping E4x4 PRE : Haute résolution audio
Le Topping E4x4 PRE adopte une excellente interface USB XMOS, compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android notamment. Celle-ci supporte les flux audio haute résolution pour l'enregistrement et la lecture, jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
De plus, les quatre entrées sont mixées de manière égale, permettant une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles.
Topping E4x4 PRE : Double ports USB-C
Le Topping E4x4 PRE utilise une connectique USB-C pour la transmission des données et l'alimentation. Il est recommandé de brancher le connecteur d'alimentation auxiliaire si le E4x4 PRE est associé à un ordinateur de bureau ou si l'utilisation de l'alimentation fantôme 48V est nécessaire, afin d'éviter les interférences. Une alimentation externe est également recommandée lorsque la carte son est utilisée avec un smartphone.
Topping E4x4 PRE : Châssis en aluminium
Les composants du Topping E4x4 PRE sont protégés par un robuste et durable châssis en alliage d'aluminium, sobre et moderne.
Topping E4x4 PRE : Schéma de branchement
Topping E4x4 PRE : Dimensions
Topping E4x4 PRE : Package
Comparatif des interfaces audio Topping Professional
| E1x2 OTG | E2x2 | E4x4 Pre | |
| Interface OTG | Oui | Non | Non |
| Alimentation | USB-C | USB-C | USB-C |
| Type d'interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Monitoring | Oui (ratio du mix ajustable) | Oui (ratio du mix ajustable) | Oui (ratio du mix ajustable) |
| Indicateur de niveau d'entrée | 1 groupe de LED | 2 groupes de LED | 4 groupes de LED |
| Indicateur de niveau de sortie | 2 groupes de LED | 2 groupes de LED | 4 groupes de LED |
| Module preamp micro | Ultra-linéaire | Ultra-linéaire | Ultra-linéaire |
| Ampli casque | NFCA-LE | NFCA-LE | NFCA-LE |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB-C : PCM jusqu'à 24bit 192kHz OTG : PCM jusqu'à 24bit 48kHz |
PCM jusqu'à 24bit 192kHz | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Logiciel de contrôle | Oui | Oui | Oui |
| OS Supportés | Mac, Windows, iOS, Android | Mac, Windows, iOS, Android | Mac, Windows, iOS, Android |
| Bouton power | Oui | Oui | Oui |
| Poids | 415g | 530g | 830g |
| Canaux mix | 4 | 3 | 4 |
| Canaux DAW | 8 | 6 | 8 |
| Canaux loopback | 6 | 4 | 6 |
| Spécifications | |
| Type de produit | Interface audio USB |
| Protocole USB | USB 2.0 |
| Entrées microphone | 4x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm |
| Entrées instruments | 2x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm |
| Entrées lignes | 4x Connecteurs combo XLR / Jack 6.35mm |
| Sorties ligne | 4x Jack 6.35mm |
| Sorties casque | 2x Jack 6.35mm |
| Monitoring zéro latence direct | Oui (avec bouton mix) |
| Vumètre d'entrée | Oui (4x8 indicateurs LED) |
| Vumètre de sortie | Oui (4x8 indicateurs LED) |
| Modules préampli micro | Ultra-linéaire |
| Modules ampli casque | NFCA-LE |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Contrôle logiciel | Oui (Topping Professional Control) |
| Canaux DAW | 8x |
| Mesures entrées micro (@ 24bit 96kHz) | |
| Bruit d'entrée | -130.5dBu @ A-wt, 150Ω |
| THD+N | -110dB (0.0003%) @ A-wt |
| Plage dynamique | 115dB @ A-wt |
| SNR | 115dB |
| Crosstalk | -140dB @ 1kHz |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.2dB) |
| Niveau d'entrée max | 8.6dBu |
| Impédance d'entrée | 1.5kΩ |
| Gain disponible | 58dB + 20dB (20db gain numérique) |
| Alimentation fantôme | 48V Connecteur XLR |
| Mesures entrées ligne (@ 24bit 96kHz) | |
| THD+N | -107dB (0.00045%) @ A-wt |
| SNR | 115dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.1dB) |
| Niveau d'entrée max | 23.9dBu |
| Impédance d'entrée | 9kΩ |
| Connectique | Jack 6.35mm TRS |
| Mesures entrées instruments (@ 24bit 96kHz) | |
| THD+N | -108dB (0.0004%) @ A-wt |
| SNR | 115dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.3dB) |
| Niveau d'entrée max | 14.8dBu |
| Impédance d'entrée | 1MΩ |
| Connectique | Connecteur Jack 6.35mm TS |
| Mesures sorties ligne (@ 24bit 96kHz) | |
| THD+N | -100dB (0.001%) @ A-wt |
| Plage dynamique analogique | 127dB @ A-wt, -40dB atténuation |
| SNR | 115dB @ A-wt |
| Crosstalk | -128dB @ 1kHz |
| Niveau de sortie max | 14dBu |
| Bruit | 1.8uVrms @ A-wt |
| Impédance de sortie | 100Ω |
| Connectique | Connecteurs Jack 6.35mm TRS symétrique |
| Mesures sorties casque (@ 24bit 96kHz) | |
| Plage dynamique analogique | 132dB @ A-wt, -40dB atténuation |
| Crosstalk | -120dB @ 1kHz |
| Niveau de sortie max | 0dBu @ Gain = L 17dBu @ Gain = H |
| Bruit | 1uVrms @ A-wt |
| Impédance de sortie | 1Ω |
| Connectique | Jack 6.35mm TRS stéréo |
| Puissance sortie casque | 2x580W @ 32Ω, THD+N < 1% 2x380W @ 64Ω, THD+N < 1% 2x198W @ 150Ω, THD+N < 1% 2x105W @ 300Ω, THD+N < 1% 2x55W @ 600Ω, THD+N < 1% |
| Général | |
| Alimentation | 5VDC 0.8A via USB-C |
| Dimensions | 29.2 x 12.9 x 5cm |
| Poids | 830g |
| Couleur | Blanc |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6977577361077 |
