LB Interrupteur Aluminium avec Cercle Lumineux Blanc 250V Ø19mm Noir
Interrupteurs Bistables
Référence 15295
Bon à savoir
Interupteur de type 1NONC avec indicateur lumineux blanc. Fonctionne à partir d'un mécanisme bistable (deux positions possibles).
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
INterupteur bistable
1 pôle 2 positions 1NONC 250V
Les connecteurs dédiés au signal / alimentation sont plaqués or et pourront supporter une tension de 250V / 3A. Ceux dédiés à l'alimentation de l'indicateur lumineux (LED) pourront quant à eux accepter des tensions comprises entre 9 et 24V.
Une pièce idéale pour vos projets, assemblage DIY, pour réparer / améliorer un appareil existant ou construire un panneau de contrôle à partir de zéro.
| Caractéristiques | |
| Type de produit | Interupteur 2 positions 1NONC |
| Diamètre du pas de vis | 19 mm |
| Épaisseur max du panneau | 13 mm |
| Dimensions totales | 28 mm x ⌀22 mm |
| Diode bouton | LED blanche Tension 9-24V |
| Nombre de pins | 5 |
| Tension / Courant | 250VAC / 3A |
| Durée de vie mécanique | 60000 cycles |
| Durée de vie diode | 40.000 heures |
| Température d'utilisation | -30°C, +80°C |
| Course du bouton | Contact : 1.8 mm Butée : 3.1 mm |
| Isolant | >= 1000mΩ |
| Force diélectrique | 1000VAC min |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Couleur LED | Blanc |
| Nombre de positions | 2 |
| Type de bouton | 1NO1NC |
