AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm
Jack 6.35mm
7.0A souderMâle3Alliage de CuivreOr
Référence 18913
Bon à savoir
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Le connecteur bénéficie d'un plaquage en or, là où le corps est plaqué en nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPS-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
4,40 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm: vue de face
Ce connecteur Jack 6.35mm mâle stéréo Amphenol ACPS-GN-AU est idéal pour la conception de câbles de qualité professionnelle. Les contacts bénéficient d'un plaquage or, là où le corps est plaqué nickel, permettant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité à toute épreuve. En ce qui concerne le raccordement, le connecteur Jack 6.35mm AMPHENOL ACPS-GN-AU peut accueillir un câble d'un diamètre maximum de Ø7mm et la connexion se fait par soudure.
AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur Jack 6.35mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø7mm: dimensions
Type de produit Connecteur Jack 6.35mm mâle
Nombre de canaux Stéréo (2)
Diamètre câble max. acceptable Ø7mm
Dimensions totales du connecteur Ø13.8mm x 79mm
Matériau contacts Alliage de Cuivre
Matériaux plaquage contacts Or
Matériau corps Nickel
Courant nominal 75A
Tension nominale 25V
Type de connexion À souder
Couleur Argent
Conditionnement 1x Connecteur Jack 6.35mm mâle AMPHENOL ACPS-GN-AU
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 7.0
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Nombre Contacts 3
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
4,40 €AMPHENOL ACPS-GN-AU Connecteur...
