NEUTRIK NP2XX-SILENT Connecteur Jack 6.35mm Mono Ø7mm (Unité)
Jack 6.35mm
7.0A souderMâle2Alliage de CuivreOr
Référence 18929
Bon à savoir
Ce connecteur jack Neutrik NP2XX-SILENT est un connecteur jack 6.35mm mono. Ce connecteur 2 pôles possède des contacts en or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un corps en caoutchouc. Il intègre en son sein un système de court circuit permettant d'éliminer le bruit et les POP lors du changement de branchement d'un instrument sous charge tel qu'une guitare par exemple.
13,50 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du connecteur Neutrik NP2XX-SILENT
Ce connecteur jack Neutrik NP2XX-SILENT est un connecteur jack 6.35mm mono. Ce connecteur 2 pôles possède des contacts plaqués or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'un corps en caoutchouc. Il intègre en son sein un système de court-circuit permettant d'éliminer le bruit et les pop lors du changement de branchement d'un instrument sous charge tel qu'une guitare par exemple. En somme, dès que la fiche SILENT est retirée de l'instrument, l'interrupteur magnétique intégré court-circuite les contacts.
Attention, ce connecteur est fait pour être utilisé avec des instruments uniquement. Son utilisation avec un branchement côté amplificateur peut générer la casse de ce dernier.
Dimensions et fonctionnement du connecteur Neutrik NP2XX-SILENT
Type de produit Connecteur jack 6.35mm
Canaux Mono
Genre Mâle
Technologie SILENT-PLUG
Plaquage contact Or (0.2 µm Au)
Type de montage À souder
Caratéristiques électriques
Résistance de contact Dépend du connecteur correspondant mΩ
Résistance diélectrique 0.2 kVcc
Résistance d'isolement > 2GΩ (initiale)
Courant nominal par contact Dépend du connecteur homologue A
Tension nominale <50V
Caractéristiques mécaniques
Diamètre de câble accepté 4 à 7mm
Section du conducteur du câble 1mm² / 18 AWG
Dimensions totales Ø17.14 x 100mm
Couleur Noir et rouge
Conditionnement 1x Connecteur Jack 6.35mm Mono Ø7mm NEUTRIK NP2XX-SILENT
Fiche technique
État Neuf
Diamètre max câble (mm) 7.0
Montage A souder
Connectique / Genre Mâle
Nombre Contacts 2
Matériau Contacts (Connecteur) Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur) Or
Avis
Commentaires (0)
13,50 €NEUTRIK NP2XX-SILENT Connecteur...
