ATOHM EURUS 1-0 Kit DIY Enceinte Bibliothèque 2 Voies (La paire)
Kits Atohm
Référence 8059
1 698,00 €Tax incl.
Dont 0,30 € d'éco-participation
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce kit comprend uniquement les quatre hauts-parleurs, leurs filtres et les accessoires de montage (visserie, borniers, ...).
Le kit d'ébénisterie est vendu séparément.
Atohm offre ici le meilleur de ses technologies et de son expertise aux amateurs de réalisations personnelles exigeants.
Vous trouverez également ici le Kit DIY ébénisterie pour l'ATOHM EUROS 1-0.
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Ce kit très haut de gamme s'articule autour de deux transducteurs :
  • Le LD180CR4 garantit un haut niveau de sensibilité conjugué à une parfaite reproduction dans sa bande passante.
    Grâce à ses technologies exclusives et à l'optimisation intensive des sources de non linéarité, cette unité délivre un signal exempt de distorsions.
  • Le SD28ND04RD est doté d'un dôme en soie de 28mm à radiation directe et d'un moteur néodyme surpuissant qui lui confère un rendement exceptionnel de 98dB et une réponse très linéaire ainsi qu'une extrême finesse.
Pour tirer la quintessence des ses transducteurs d'exception, cette enceinte 2 voies utilise un filtrage en pente douce parfaitement maîtrisé ainsi qu'une charge Bass-reflex astucieusement conçue pour favoriser le rayonnement des basses fréquences et réduire les bruits d'écoulement d'air à fort niveau.
Sous leur taille compacte et leur apparente simplicité, les EURUS 1.0 n'ont pas fini de vous impressionner.
Spécifications techniques :
  • Enceinte bibliothèque : 2 voies bass reflex
  • Puissance admissible : 120 W eff
  • Puissance en crête : 300W
  • Impédance : 6 ohms
  • Sensibilité : 91dB/2.83V/1 m
  • Réponse en fréquence : 44hz / 30 Khz
  • Boomer grave médium : LD180CR4
  • Tweeter : SD28ND04RD
  • Filtre : Technologie TCC (Structure 1er ordre électrique avec calage temporel du tweeter)
  • Fréquence de transition : 2500 Hz
  • Dimensions : 215 x 420 x 315 mm
  • Ébénisterie non fournie.
  • Composants pour paire d'enceintes
Set d'accessoires :
  • Filtres montés et câblés
  • Borniers
  • Vis et inserts à griffe M4
  • Plan et schéma de câblage
http://www.audiophonics.fr/images2/8059/8059_ATOHM_EURUS_DIY_KIT_1.jpg
Attention ce kit n'est que pour une enceinte
http://www.audiophonics.fr/images2/8059/8059_ATOHM_EURUS_DIY_KIT_2.jpg
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (2)
Note 5/5
1 698,00 €ATOHM EURUS 1-0 Kit DIY...
