Pack Kit Enceinte Stéréo Bluetooth Portable 2x30W
Kits Enceintes DIY
Référence 13178
Bon à savoir
Ce kit à monter soi-même fera le bonheur des mélomanes cherchant à s'initier à l'électronique pour audio à travers un projet simple et aboutissant à un résultat concret.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce pack contient
Ce qu'il fait
Kit enceinte bluetooth active sur batterie
Enceinte amplifiée sur batterie 2x30W / DAC / Bluetooth
Sa simplicité tient avant tout au fait que les pièces sont déjà sélectionnées pour leur compatibilité et leur capacité à fonctionner de concert, ce qui est utile pour contourner la partie la plus fastidieuse dans la construction d'une enceinte.
Il intéressera également les bricoleurs de tous niveaux qui souhaitent monter un premier banc d'essai simple et polyvalent afin de pouvoir intervertir rapidement différents éléments (en l'occurence ici, des hauts-parleurs) et de les tester dans des conditions de fonctionnement variées.
Ce kit enceinte contient toute l'électronique essentielle pour monter une enceinte bluetooth active d'une puissance de 30W. Cette dernière affiche des spécifications significativement au dessus de ses concurentes grand publique partageant cette gamme de prix.
Une fois toutes les parties assemblées, il ne restera plus qu'à installer l'ensemble dans le boîtier de votre choix.
Les plus rigoureux apprécieront des caractéristiques permettant de réaliser un montage en enceinte close ou bien en enceinte à évent grace à une capacité à driver des enceintes différentes et ainsi mieux comprendre ces deux approches essentielles dans la gestion des fréquences graves.
Enfin, les plus créatifs apprécieront pour leur part la grande facilité d'intégration du système (notamment grâce à une longueur généreuse des câbles et des connecteurs déjà soudés) qui conviendra tout aussi bien à des design plus fantaisistes esthétiquement parlant.
Montage intuitif et matériel polyvalent
Un amplificateur JAB-2 est au centre de ce projet. Cet amplificateur est particulièrement intéressant dans la mesure où toutes les connectiques y sont déjà intégrées (ce qui limitera considérablement la nécessité d'utiliser un fer à souder).
Cet avantage est loin d'être le seul atoût des amplificateurs JAB puisqu'ils sont surtout extrêmement évolutifs. A titre d'exemple, le berceau à batterie possède nativement deux connecteurs supplémentaires pour y brancher autant d'autres berceaux à batteries supplémentaires (qui pourront à leur tour recevoir des extensions).
L'appareil embarquera une batterie grande capacité grâce à un berceau à accumulateur 18650 trois emplacements.
Les accumulateurs sont inclus dans ce kit avec une capacité réspective de 3180mAh. Un compromis idéal pour développer une puissance considérable tout en profitant d'une charge durable dans le temps.
Le circuit est conçu de telle sorte que les accumulateurs se chargeront automatiquement dès que l'enceinte sera connectée à son chargeur. Il ne sera donc pas nécessaire de prévoir une manipulation / interversion fréquente des accumulateurs. Ceci facilitera beaucoup les problématiques d'intégration.
Connectivité Bluetooth
Votre kit enceinte est équipé d'une connectivité Bluetooth. Il pourra ainsi se dispenser d'une connection filaire pour fonctionner avec votre source. Une antenne adhésive externalisable est fournie à cet effet.
La carte JAB2 est équipée d'un support aptX. Cette norme de transfert de flux Bluetooth est spécialement conçue pour l'usage audio.
Le principe de cette technologie est d'appliquer un taux de compression dynamique. Cela consiste à adapter le flux audio en fonction du fichier initial, c'est-à-dire n'appliquer un traitement uniquement lorsque ce dernier est nécessaire pour optimiser la vitesse de transmission et équilibrer la qualité sonore (contrairement aux normes Bluetooth ordinaires qui appliquent un traitement sans considération des propriétés du fichier source, ce qui amène irrémédiablement à une dégradation).
En outre, la carte supporte également les normes EDR et A2DP.
LED témoin
Le kit est livré avec 3 diodes électro-luminescentes qui se relient directement sur l'amplificateur JAB2. Ce dernier possède déjà toutes les connectiques pour les alimenter et est déjà configuré pour en gérer le comportement de façon pertinente.
De même, les diodes sont déjà câblées, isolées et montées sur un support à écrou vissable et verrouillable sur votre boîtier.
Une diode sert d'indicateur de tension, c'est-à-dire qu'elle s'allume uniquement lorsque l'appareil est allumé.
Une diode sert d'indicateur de charge. C'est-à-dire qu'elle s'allume pour indiquer que la batterie de l'enceinte nomade est bien en cours de chargement. Réciproquement, elle s'éteint pour indiquer que le cycle de charge est achevé.
La dernière diode sert d'indicateur d'appairage bluetooth. Elle s'allume pour confirmer que le récepteur bluetooth de l'amplificateur est bien appairé avec votre téléphone, tablette, ordinateur ... etc.
Contrôle de volume
L'appareil est équipé d'un contrôle de volume fonctionnant avec un potentiomètre rotatif régissant les deux canaux.
Ce dernier possède un écrou de serrage pour boîtier et est monté sur un PCB perforé séparé relié par un câble souple. Il est donc possible de l'intégrer solidement au boîtier de l'enceinte.
Il s'agit d'un contrôle de volume par atténuation analogique du signal. Vous pourrez donc trouver le niveau le plus confortable sans se soucier de sacrifier des bits d'informations.
Intégration aisée et utilisation minimale du fer à souder
Exception faite du câble permettant de connecter le berceau à accumulateur avec la carte d'amplification, tous les câbles fournis mesurent plus de 50cm. Cela laisse une marge considérable pour donner à votre enceinte la forme de votre choix.
Toutes les soudures qui pouvaient être faites à l'avance ont déjà été réalisées. Qu'il s'agisse de la connection d'un câble à son connecteur ou d'une fiche à ses conducteurs. Les seules soudures nécessaires concernent l'entrée alimentation (2 soudures) et le bouton ON/OFF (2 soudures).
Attention, le bouton ON/OFF (optionnel) n'est pas fourni.
| Spécifications | ||
| Type | Kit enceinte bluetooth à monter | Ne contient que l'électronique : pas de boîtier fourni. |
| Amplificateur | Puce amplification | TPA3118 |
| Amplificateur | Puissance | 2x 30W sous 8 Ohm (THD + N <1%) |
| Amplificateur | Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz. |
| Amplificateur | THD | 0.07% (19V @ 8ohm, 10W, 1KhZ |
| Amplificateur | SNR | 88.3 - 19V 10W 8Ohm THD+N = 1% |
| Amplificateur | Compatibilité Bluetooth | |
| Amplificateur | Indicateurs de statut | par LED (non fournies) |
| Amplificateur | Protection contre les surintensités et la surchauffe | Oui |
| Amplificateur | Alimentation | 19 à 24 VDC |
| Amplificateur | Entrées | Analogique Stéréo sur connecteur Molex43025-400/43025-4000 Bluetooth 4.0 |
| Amplificateur | Dimensions | 91.5 x 68.5mm |
| Câbles | Longueur câbles | 510 mm |
| Câbles | Longueur câble berceau accumulateur | 210 mm |
| Circuit | Carte | JAB2-30 |
| Circuit | Entrées | Stéréo Analogique Bluetooth |
| Circuit | Sorties | Stéréo Analogique |
| Circuit | Norme Bluetooth | Version 4.0 apt-X |
| Circuit | Fonctions | ON/OFF (nécessite interrupteur) Contrôle volume (potentiomètre d'atténuation) |
| Berceau à accumulateur | Dimensions | 29x68x91mm |
| Berceau à accumulateur | Poids | 90g |
| Berceau à accumulateur | Emplacements pour accumulateurs | x3 |
| Berceau à accumulateur | Tension sortie | 15-24V |
| Berceau à accumulateur | Tension entrée | 15-24VDC |
| Berceau à accumulateur | Compatbilité panneau solaire | Oui |
| Berceau à accumulateur | Entrées / sorties | X3 (possibilité d'ajouter d'autres berceaux pour augmenter la batterie totale) |
| Accumulateurs | Fournis | X3 |
| Accumulateurs | Capacité | 3180mAh |
| Accumulateurs | Tension min/max | 2.5-4.2V |
| Accumulateurs | Tension nominale | 3.6-3.7V |
| Contenu du kit | |
| Carte amplificateur / JAB2 2x30W v2.2 | x1 |
| Potentiomètre contrôle de volume sur PCB | x1 |
| Câble contrôle de volume | x1 |
| Câble alimentation 2 conducteurs | x1 |
| Antenne bluetooth | x1 |
| Fiche alimentation (nécessite soudure) | x1 |
| Câble signal en entrée avec connecteur (droite / gauche) | x1 |
| DEL cablée et déjà soudée | x3 |
| Fiche Jack 3.5mm (Entrée auxiliaire) déjà câblée et soudée | x1 |
| Câble bouton on/off | x1 |
| Câble enceinte avec connecteur (droite / gauche) | x1 |
| Accumulateur 18650 3180mAh (2.5-4.2V) | x3 |
| Berceau à accumulateurs avec connecteurs et protections | x1 |
| Câble connecteur pour berceau alimentation | x1 |
| Support pour JAB 2 en L | x1 |
| Vis pour support | x4 |
| Câble secteur | x1 |
| Adaptateur alimentation (découpage) | x1 |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth NC |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3118 |
| Puissance (W) | 30.0 |
