Module DAC PCM5100 / Préamplificateur / Amplificateur Casque / Sélecteur de source
Kits & Modules DIY
RCA USBBorniers à vis RCAPCM510248kHz 96kHz2 (Stéréo)
Référence 14234
22,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module DAC
DAC USB 48kHz / Optique 96kHz, PCM5100 MS8416, OPA 4558
Ce module très complet possède une entrée USB ainsi qu'une entrée Optique toslink fonctionnant avec une puce MS8416.
Le flux numérique entrant est converti en signal analogique grâce à une puce DAC PCM5100 avant de passer par un étage de préamplification efficace.
En sortie, le module offre un connecteur jack 6.35mm (casque) ainsi qu'une sortie classique sur port RCA.
Une dernière entrée RCA analogique permet de connecter un appareil analogique qui sera relié directement à l'étage buffer. Il s'agit donc d'une solution idéale pour centraliser plusieurs sources numériques & analogique et y accéder depuis un seul et unique circuit.
Contrôle de volume et selection de source
Deux sélecteurs rotatifs sont disponibles sur le coté façade du PCB.
Le premier est un potentiomètre chargé de piloter le contrôle du volume.
Quant au second, il permet de choisir la source : USB, optique ou bien entrée RCA analogique auxiliaire. La sélection de source se fait en douceur pour les oreilles et pour le reste de votre installation audio grâce à un relai EC2-NU.
Des composants de qualité
Le module s'illustre par une construction très respectueuse des standards Haute Fidélité. On y trouve ainsi des résistances à film avec une tolérance ± 1% et des condensateurs Nikon électrolytiques 2200µF dédiés au filtrage de l''alimentation.
Le PCB lui-même profite d'une structure feuille de cuivre double-face d'une épaisseur de 1.6mm.
Alimentation
Le module s'alimente très facilement grâce à un connecteur JACK DC 5.5/2.1mm situé coté face arrière du PCB.
Il suffira de l'alimenter avec du 12V DC pour le faire fonctionner normalement.
Attention : Aucune alimentation n'est fournie avec ce module. Vous trouverez ici une alimentation à découpage prête à l'emploi équipée du connecteur adéquat.
Dimensions & entraxes
Toutes les valeurs sont exprimées en milimètres.
1 Alimentation
2 Entrée RCA
3 Entrée Optique
4 Entrée USB-B
5 Sortie RCA
6 Volume
7 Sélection de source
8 Sortie casque Jack 6.35mm
Sélection de source :
  • Entrée 1 : USB (LED bleue)
  • Entrée 2 : Optique (LED verte)
  • Entrée 3 : RCA (LED rouge)
Type DAC
Contrôle de volume
Selecteur de source
Amplificateur casque
Puce DAC PCM5100
Interface audio numérique MS8416
Fréquences d'échantillonnages supportées USB : 48kHz Max
Optique : 96kHz Max
Entrées numériques USB-B 2.0
Optique Toslink
Entrées analogiques RCA stéréo
Sorties analogiques RCA stéréo
Jack 6.35mm
Indicateurs LED Power On
Entrée sélectionnée
Dimensions 144 x 82.7 x 18.5 mm
Entraxes 18 x 18 mm
8 x 21 mm
Fixations M3.5
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
USB
Sorties Borniers à vis
RCA
Puce DAC / ADC PCM5102
Taux d'échantillonnage max 48kHz
96kHz
Canaux 2 (Stéréo)
Avis
Commentaires (0)
22,90 €Module DAC PCM5100 /...
