FIIO DM13 BT Lecteur CD Ripper sur Batterie 2xCS43198 Noir
Lecteurs CD
Référence 20263
Bon à savoir
Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son corps en aluminium abrite deux puces DAC de Cirrus Logic afin de proposer une conversion de vos CD préférés au plus proche de l’original. L’amplification de 660mW + 660mW sous 32Ω que proposent les sorties symétriques vous permettent sans mal d’y brancher n’importe quel casque ou amplificateur, de plus la sortie numérique dont il est doté permet de l’intégrer à un système HiFi complet en déléguant la conversion du signal de vos CD à un DAC externe.
149,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
FiiO DM13 BT Lecteur Ripper CD sur Batterie 2xCS43198 Bluetooth Noir
FiiO DM13 BT : Vue de 3/4
Le DM13 BT de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son châssis en aluminium abrite deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 afin de proposer une conversion numérique-analogique de vos CD préférés au plus proche de l’original. L’amplification de 2x660mW sous 32Ω que proposent les sorties symétriques vous permettent sans mal d’y brancher n’importe quel casque ou amplificateur. De plus, la sortie numérique dont il est doté permet de l’intégrer à un système HiFi complet en déléguant la conversion du signal de vos CD à un DAC externe. De plus, la version BT de ce lecteur CD propose une connectivité Bluetooth prenant en charge les codecs haute résolution afin de pouvoir profiter de la qualité CD en sans fil.
FiiO DM13 BT : DAC Cirrus Logic CS43198
Afin de proposer une conversion numérique-analogique optimisée, le DM13 BT embarque deux puces DAC CS43198 Cirrus Logic offrant le double avantage d’une consommation d’énergie réduite et d’une excellente qualité audio. Ces puces permettent également un contrôle du volume sur 99 pas afin de pouvoir régler ce dernier de façon fluide et précise tout en conservant une restitution sonore cristalline.
FiiO DM13 BT : Puce CS43198
FiiO DM13 BT : Lecteur CD avec casque
FiiO DM13 BT : Puce d’amplification SGM8262
L’étage d’amplification du DM13 BT est confié à deux puces SGM8262, permettant de profiter d’une puissance de sortie de 2x660mW sous 32Ω en symétrique et 2x180mW sous 32Ω en asymétrique. Cette puissance permet de piloter efficacement même les plus exigeants des casques audio.
FiiO DM13 BT : Un lecteur CD portable
Le DM13 BT a avant tout été pensé pour être un lecteur CD portable. Son apparence est le fruit de l’effort de FiiO afin d’en faire un appareil le plus compact possible sans pour autant négliger ses capacités techniques. Ainsi, ce lecteur CD peut vous suivre n’importe où et est équipé d’une batterie de 3750mAh au cobalt et au lithium afin de profiter d’une autonomie de 10 heures de lecture ininterrompue.
FiiO DM13 BT : capacité de la batterie
FiiO DM13 BT : Vue de l'écran
FiiO DM13 BT : Écran LCD
Le DM13 BT profite d’un écran LCD au contraste important permettant d’afficher toutes les informations, telles que le volume, le numéro de piste ou la durée de cette dernière, vous permettant de toujours savoir précisément où vous en êtes.
FiiO DM13 BT : Connectique complète
Coté connectique le DM13 BT possède deux sorties pour casque : une sortie symétrique au format Jack 4.4mm et une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm.  Il dispose également de deux sorties ligne afin d’être connecté à un amplificateur de puissance ou à des haut-parleurs actifs. En outre, ce lecteur CD profite également d’une sortie coaxiale / optique afin de fournir à un DAC un signal stable grâce à son horloge interne à faible jitter.
FiiO DM13 BT : Connectiques
FiiO DM13 BT : Lecteur connecté à un ordinateur
FiiO DM13 BT : Fonction ripper
Le DM13 BT vous offre également la possibilité de ripper vos CD au format WAV, vous permettant d'aisément partager votre musique avec vos amis ou plus simplement, permettre à ces dernières de vous suivre partout dans votre téléphone ou votre ordinateur.
FiiO DM13 BT : Fonction Bluetooth
La version BT du DM13 profite également d’une puce Bluetooth Qualcomm afin de pouvoir en profiter avec un casque ou des écouteurs sans fil. Cela permet à ce lecteur CD de supporter les codecs audio haute définition tels que le aptX, le aptX Low Latency et le aptX HD — en plus des codecs plus classiques tels que le SBC — assurant de conserver une qualité CD, même lors d’une connexion sans fil.
FiiO DM13 BT : Lecteur CD accompagné par des écouteurs sans fils
FiiO DM13 BT : lecteur alimenté par USB
FiiO DM13 BT : Mode Desktop
En plus d’être un appareil portatif, le DM13 peut également être utilisé en étant alimenté par son port USB-C plutôt que sur batterie. Pour cela, il vous suffit d’activer le mode Desktop via l'interrupteur présent sur le côté de l’appareil. Vous pouvez ainsi vous en servir sans en user le moins du monde la batterie.
FiiO DM13 BT : Fonctions avancées
Lors de la conception de son lecteur CD, FiiO a collecté de nombreux retours d’expérience utilisateur afin d’intégrer des fonctions utiles. Ainsi, il vous est possible d’ajouter en favori certaine pistes de vos CD, d’activer la lecture en boucle ou de supprimer les silences entre deux morceaux.
FiiO DM13 BT
Type de produit Lecteur CD
Ripper
Sorties 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie Coaxiale / Optique
Écran LCD 1.5"
Puces DAC 2x CS43198
Puces d'amplification 2x SGM8262
Impédance adaptative Asymétrique: 8~150Ω
Symétrique: 8~350Ω
Autonomie de la batterie 10H
Temps de charge de la batterie 2.5h
Codecs Bluetooth supporté SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Lecture Gapless
Spécifications sorties casque
Puissance de sortie Jack 4.4mm 620mW+620mW (16Ω, THD+N<1%)
660mW+660mW (32Ω, THD+N<1%)
80mW+80mW (300Ω, THD+N<1%)
Puissance de sortie Jack 3.5mm 270mW+270mW (16Ω, THD+N<1%)
180mW+180mW (32Ω, THD+N<1%)
20mW+20mW (300Ω, THD+N<1%)
Diaphonie Symétrique: 120dB
Asymétrique: 77dB
Réponse en fréquence 20Hz-20kHz (-2.3dB)
Impédance de sortie Symétrique: 1.5Ω
Asymétrique: 1Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) Symétrique: 0.0024%
Asymétrique: 0.0025%
Rapport signal sur bruit (SNR) Symétrique: 124dB
Asymétrique: 120dB
Palier de bruit Symétrique: 2.8μV
Asymétrique: 2.4μV
Tension de sortie de crête Symétrique: 14 Vp-p
Asymétrique: 7Vp-p
Spécifications sorties ligne
Diaphonie Symétrique: 106dB
Asymétrique: 105dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) Symétrique: 0.0022% (1kHz/0dB@10kΩ)
Asymétrique: 0.0026% (1kHz/0dB@10kΩ)
Asymétrique: 113dB
Palier de bruit Symétrique: 3μV
Asymétrique: 4.3μV
Niveau de sortie Symétrique: 5V
Asymétrique: 2.5V
Alimentation 5V DC 2A
Couleur Noir
Poids 450g
Dimensions 137 x 144 x 28mm
Conditionnement 1x FiiO DM13 BT
1x Câble USB-A vers USB-C
Adaptateur Jack 3.5mm vers coaxial
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6953175761013
Avis
Commentaires (2)
Note 3.5/5
149,00 €FIIO DM13 BT Lecteur CD Ripper...
