SHANLING EC SMART Lecteur CD Vertical Sanyo DA11 CS43131 Bluetooth 5.4
Lecteurs CD
Référence 19858
Bon à savoir
Le Shanling EC Smart est un lecteur CD abordable et performant, au design atypique et résolument moderne. Affichant un format vertical, le EC Smart accueille les CD juste derrière son panneau de commande, en faisant pivoter ce dernier. Tout est ici conçu afin d'offrir une utilisation extrêmement simple, sans nécessiter de réglage ou d'ajustement compliqué.
149,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Shanling EC Smart Lecteur CD Vertical Sanyo DA11 CS43131 Bluetooth 5.4
Photo du lecteur CD Shanling EC Smart
Au cœur de ce bijou de design, on retrouve un lecteur optique réputé, le Sanyo DA11. Le circuit audio utilise quant à lui un DAC Cirrus Logic CS43131 capable de fournir une restitution sonore précise et fidèle.
Côté connectique, rien de plus simple. Le EC Smart peut être utilisé aussi bien avec une paire d'enceintes actives ou avec un amplificateur, grâce à sa sortie ligne arrière, au format Jack 3.5mm (adaptateur RCA fourni). Le lecteur bénéficie également d'une sortie casque dédiée sur le côté, également au format Jack 3.5mm, associée à un étage d'amplification casque porté par une puce SGM8262.
Moderne, le EC Smart de dote également d'une connectivité Bluetooth 5.4. Il peut donc être associé à des enceintes Bluetooth pour une installation sans fil pratique.
Grâce à son design compact et à sa construction principalement en aluminium, le EC Smart s'intègre facilement dans la plupart des intérieurs. De plus, bien qu'il soit conçu pour être utilisé principalement à la verticale, le support inférieur peut être retiré et le lecteur CD peut simplement reposer sur ses pieds arrière en caoutchouc, pour une installation horizontale.
Pour son alimentation, le Shanling EC Smart vise encore la simplicité d'utilisation, puisqu'il ne nécessite qu'une alimentation USB standard en 5V et peut donc être alimenté par n'importe quel chargeur de téléphone, par le port USB d'un ordinateur ou de certaines télévisions et même avec une batterie portable adaptée.
Le contrôle de l'appareil se fait à l'aide du panneau de commande avant, arborant des touches tactiles, ou via la télécommande infrarouge fournie.
Type de produit Lecteur CD
Sorties 1x Sortie ligne Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Bluetooth
Lecteur optique Sanyo DA11
Puce DAC CS43131
Puce amplification casque SGM8262
Puissance sortie casque 180mW @ 32Ω
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
THD+N 0.001%
Séparation des canaux Sortie casque : 75dB
Sortie ligne : 110dB
Plage dynamique Sortie casque : 120dB
Sortie ligne : 122dB
SNR Sortie casque : 120dB
Impédance de sortie (sortie casque) < 1Ω
Niveau de sortie (sortie ligne) 2.4Vrms
Affichage Afficheur matriciel
Alimentation 5V DC 2A via USB-C (adaptateur secteur vendu séparément)
Couleur Blanc
Matériau du châssis Pied et façade en aluminium
Panneau arrière en plastique
Dimensions (avec pied) 208 x 109 x 75mm
Poids 586g
Package 1x Shanling EC Smart
1x Télécommande IR
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers RCA
1x Câble USB-A vers USB-C
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6972835392367
Avis
Commentaires (1)
Note 4/5
149,00 €SHANLING EC SMART Lecteur CD...
