SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Argent
Lecteurs CD
Référence 20924
Bon à savoir
Le SMSL PL150 est un lecteur CD qui repose sur une puce DAC CS43198 ainsi qu'un mécanisme Philips et un circuit PLL (Phase Locked Loop) pour une lecture et une conversion qualitative de vos CD préférés.
159,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL PL150 Lecteur CD CS43198 Noir
Photo du SMSL PL150
Le SMSL PL150 est un lecteur CD ququi combine performance et polyvalence. Il repose sur une puce DAC CS43198, un mécanisme Philips fiable et un circuit PLL (Phase Locked Loop) pour une lecture et une conversion qualitative de vos CD préférés. Polyvalent, il lit aussi bien les CD standard (Ø12cm) que les mini CD (Ø8cm) et supporte de nombreux formats, dont le CD, CD-R, CD-RW et MP3 CD.
Côté connectique, on retrouve une sortie analogique RCA, et deux sorties bit-perfect SPDIF (coaxiale et optique Toslink). À cela s'ajoutent deux sorties casque en façade du SMSL PL150, accompagnées d'un bel écran couleur et de divers boutons de contrôle. Les sorties casque jack 4.4mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique délivrent jusqu'à 2x60mW sous 32 ohms et bénéficient d'un contrôle de volume précis à 75 pas pour une expérience agréable. L'utilisation est également facilitée par une télécommande IR. En somme, le PL150 est un appareil performant et polyvalent qui saura faire honneur à votre bibliothèque musicale.
SMSL PL150 : Puce DAC CS43198 pour une conversion audio supérieure
La puce DAC CS43198 intégrée au SMSL PL150 est un convertisseur audio à faible consommation, offrant des performances audio supérieures. Elle assure un rendu clair et optimal sur l'ensemble des sorties de l'appareil, garantissant que votre musique est restituée avec fidélité et sans coloration.
Photo de la puce DAC CS43198
SMSL PL150 : Sorties bit-perfect pour une pureté numérique
Sur la face arrière du SMSL PL150, les sorties SPDIF coaxiale et optique Toslink sont conçues pour être "bit-perfect". Elles permettent de contourner toute distorsion analogique lors d'une connexion à un DAC externe ou à un amplificateur intégré. Ces sorties numériques préservent les détails les plus authentiques et toute la dynamique émanant du support CD, pour une transmission fidèle du signal.
Les sorties Bit-perfect du PL150
Les sorties casque du SMSL PL150
SMSL PL150 : Sorties casque Jack 4.4mm symétrique et Jack 3.5mm asymétrique
Le SMSL PL150 est capable de piloter deux casques audio simultanément grâce à ses sorties jack 4.4mm symétrique et jack 3.5mm asymétrique. Ces sorties offrent jusqu'à 2x 60mW de puissance sous 32 ohms, permettant de piloter un grand nombre de casques et écouteurs. De plus, elles bénéficient d'un contrôle de volume précis à 75 pas, permettant d'ajuster le niveau sonore de manière très fine pour une expérience d'écoute personnalisée et confortable.
SMSL PL150 : Stabilisation mécanique contre les vibrations
Le SMSL PL150 dispose d'amortisseurs hautement efficaces, conçus pour une stabilisation mécanique optimale. Ce système lui permet de résister aux vibrations externes et aux environnements difficiles, garantissant une lecture stable et précise de vos CD, et minimisant l'impact des résonances indésirables sur la qualité sonore.
La stabilisation mécanique du SMSL PL150
Aperçu du SMSL PL150
1 Boutons de contrôle
2 Écran
3 Sortie casque jack 4.4mm symétrique
4 Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
5 Sortie RCA
6 Sortie optique Toslink
7 Sortie coaxiale
8 Alimentation 5V 2A via jack DC
Type de produit Lecteur CD
Puce DAC CS43198
Mécanisme Philips
Entrée CD
Sortie 1x Sortie RCA
1x Sortie Optique Toslink
1x Sortie coaxiale
Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Sortie casqye asymétrique jack 3.5mm
Formats CD supportés CD / CD-R / CR-RW / CD MP3
Taille de CD supportés Standard Ø12cm
Mini Ø8cm
Puissance de sorties casque 60mW sous 32 ohm
THD+N 0.001%
SNR 110dB
Alimentation 5V 2A
Consommation d'énergie 4W
Standby : 0.1W
Dimensions 205 x 42.8 x 144.7mm
Poids 1.145kg
Conditionnement 1x Lecteur CD SMSL
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6970141851677
Avis
Commentaires (0)
159,00 €SMSL PL150 Lecteur CD CS43198...
